Författare Ämne: Jordvärmeslang installation  (läst 7887 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 16 augusti 2006, 08:41:11 »
Har tänkt gräva och förlägga jordvärmeslang med minigrävare. Två slingor om 220-250 meter vardera.
- Kan man hantera den på ett bra sätt?
- Hur trycksätter man den själv vid installation för att utesluta läckage? Vad behövs?
- Några andra tips vid läggning/grävning
- Böjradie?
« Senast ändrad: 16 augusti 2006, 10:33:34 av Silverminken »
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Jordvärmeslang installation
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2006, 10:39:19 »
- Kan man hantera den på ett bra sätt? Bara att lägga ned rullen i schaktet, sprätta förbandet och rulla ut, jag fixade detta helt på egen hand!
- Hur trycksätter man den själv vid installation för att utesluta läckage? Vad behövs? Jag synade slangen ordentligt innan jag fyllde igen schakten, det har tydligen hänt att det varit transportskador på den, och mycket riktigt, det hade jag. Där kapade jag och skarvade med en vanligt skarvkoppling, märkte ut vart skadan/skarven var för eventuella framtida läkage.
- Några andra tips vid läggning/grävning. Se till att inga stenar eller andra hårda föremål hamnar i närheten av slangen som kan skada den vid återfyllnad.
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2006, 10:49:13 »
Skönt att höra, vad skarvar man med för koppling lämpligast?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2006, 10:51:40 »
Låna en slangvinda där du köpt slangen. Jag betalade med en påse bullar.
Trycksätt slangen med ca 1 kg mha tex en luftkompressor. Risken att du gör ett veck på slangen är så ganska liten jämfört med en "tom" slang.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2006, 10:55:47 »
Jo kompressor har jag men hur proppar man "slangändorna" med någon sorts ventil eller?
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2006, 11:03:17 »
Rörkrökare brukar ha sådana "nipplar".
Själv tillverkade jag en propp i ena endan och en ventil i andra.
"Proppen" gjorde jag mha av en grov bult (kommer ej ihåg dimmensionen) och en bit slang. När jag vred åt muttern på bulten klämdes slangen ihop och det blev tätt.
"Ventilen" gjorde jag på samma sätt, men jag borrade ett hål i bulten och gängade på en ventil, typ bilventil.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2006, 11:08:01 »
Strålande! Tack för tipset Thumbsup
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2006, 18:31:04 »
MER än 1 bar...
Om jag inte är helt ute och cyklar tål vanlig 40mm jordvärmeslang strax över 6 bar.
Vill minnas att min plöjare sa han hade 5 bar i den.
Det är rätt förargligt om den skulle vika sig ju.
Ett annat tips är att trycksätta hela det färdiginstallerade systemet före fyllnad av spritblandning och köra läcksök på alla kopplingar.
(då till pumpens märktryck, för min nibe 1,5 bar).
Se upp med Buelco-kopplingar. Dom innehåller fiberbrickor som trots att dom är fabriksmonterade kan vara otäta.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2006, 23:04:36 »
Använd ahl-koplingar klart billigast och väldigt bra även om dom ser lite klena ut.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2006, 07:44:22 »
Är det dom där blåa rackarna med en o-ring....?
Ql med VP
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2006, 17:58:44 »
Ja precis!
