Författare Ämne: Är detta dumdristigt???  (läst 3277 gånger)
Utloggad patkro
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 15 augusti 2006, 14:30:21 »
Vi håller på bygger nytt uppe i Luleå, 180m2 + garage 40m2. Till detta har vi tänkt ha bergvärme, FTX och en braskamin. I offerter vi begärt in har dom räknat på en pump på 7kW. Fram till nu hade vi bestämt oss för en IVT greenline HT7 plus med borrhål för 110000kr.
Nu till saken:
Har fått nys om en ny, aldrig installerad Autoterm C max 6kW pump, som jag får köpa loss för 25000kr. Detta är givetvis frestande eftersom budgeten är ansträngd. Till detta kommer att vi också kan få ett bra pris på borrhål och ilagd kollektorslang. Vår VVS-kille installerar sedan pumpen. Totalt pris för detta skulle bli kring 70000kr.
Saker jag undrar över är:  Sc:,h
- pumpen är lite mindre men skall jag bry mig om det? Kan ju kapa topparna med Tulikivi-kaminen istället.
- det är 2-år garanti på pumpen men troligen inte den 6-åriga maskinförsäkringen. Risk?
- kan jag transportera pumpen stående på vanlig släpvagn, invirad i sträckplast, i 500 km?
Slutligen...är detta för dumdristigt eller tycker ni det är värt risken m.m. för 40000kr?
Tack för snabba svar för jag åker o hämtar den imorgon...  studs
  • Antal inlägg: 31282
SV: Är detta dumdristigt???
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2006, 09:00:12 »
Nu till saken:
Autoterm ägs väl numera av IVT och själv anser jag att kvalitetssäkringen hos IVT är något tveksam. Men jag vet inte hur det är på Autoterm-pumparna. Men för 40000:- har du ju råd att byta ut VP:n mot en ny om den skulle haverera (om du fixar att göra jobbet själv), så är du lite händig så kan det vara värt att chansa.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2006, 10:07:39 »
Ditt värmebehov borde inte vara större än ca 6.6 kW som max, du klarar dig mer än väl med en 6 kW värmepump, speciellt om du nödvändigtvis skall ha en Tulikiivi-kamin som komplement. (själv kan jag inte förstå de som satsar både pengar, utrymme, tid och arbete på något som är så ytterst tveksamt ekonomsikt)
Ditt ftx-aggregat kommer förmodligen att "förvärma" inkommande luft med elpatron vid sträng kyla (under -15 grader) vilket gör att du inte heller får så högt toppeffektbehov från värmepumpen, detta i sin tur borgar ytterligare för att du kommer att klara dig bra med en 6 kW maskin.
Att transportera den på släp går nog bra, se bara till att säkra den ordentligt ifall du måste bromsa hårt...
Jag tranporterade hem min värmepump på det sättet, iofs bra 2 mil, men ändå.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2006, 13:33:58 »
borra bar tilräckligt djupt, så kan du ju iframtiden rätta till problemet! ta i ordentligt!!!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2006, 09:21:33 »
Hur gick det?
Utloggad patkro
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2006, 10:59:00 »
Åker på söndag-kväll. Nån som vill följa med och se hur E4:an ser ut  huvuddunk
Tror dock att det kan bli svårt att få den sexåriga maskinföräkringen gällande. Jag får med papper som skall skickas in till Autoterm men kan tänka att problemet blir att få en installatör att skriva under...
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2006, 12:35:14 »
Ring autoterm och snacka med dem, de kanske inte är så kinkiga, bara de får ett datum och en underskrift.
Det är ju ändå inte dom som står för fiolerna utan ett försäkringsbolag. (om nåt skulle hända)
Utloggad patkro
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2006, 18:31:29 »
Fjuuuhh...vad trött jag är nu. Körde ner till Gävle och hämtade värmepumpen och det gick bra. Hoppas nu bara att den överlevde transporten på släpet. det får vi se i december då jag hoppas att huset vårat är så pass klart att det är dags att köra igång pumpen. Tack för de goda råden. Återkommer...
