Författare Ämne: kallras vid fönster vintertid med enbart L/L-pumpsdrift?  (läst 4972 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Förhoppningsvis kommer dom och installerar våran nya pump imorgon(Tisdag)...
Kom att tänka på en grej idag då angående när vi kör pumpen i vinter och det blir kallgrader ute, är det risk för kallras vid fönstren då eftersom inget element är igång?
Alltså risk för kondens på fönstren... vi har installerat nya 3glas fönster i köket och rummet innanför köket(pumpen kommer sitta i köket).
Vi håller på med renoveringen av rummet innanför köket just nu och står i funderingen om vi ska dra fram rör och sätta ett element under fönstret där tills då när vi kanske behöver köra vattenvärmen eller om vi ska strunta i det.
Vad säger ni? pappa var hit och kollade och han trodde att vi kommer råka ut för kallras och att vi måste köra vattenvärmen när det är kallt, men jag vill höra fler åsikter.
Ni som har L/L-pump hur har det gått för er med fönstren i vintras som var?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: kallras vid fönster vintertid med enbart L/L-pumpsdrift?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2006, 22:33:21 »
Jag tror inte Du behöver ora dig speciellt mycket. Inte om de nya fönstren är monterde i nivå med innerväggen. Har Du däremot satt dom i nivå med yttervägg, då kan jag tänka mig att det blir problem med kallras nån gång....
mvh humlan.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2006, 22:54:57 »
Hejsan !
Jag har kört värmepump i tre vintrar nu och aldrig fått kondens på mina fönster. Har bara tvåglasfönster, en hel del med lösa innefönster men det
fungerar fint. Upplever det inte som om vi har kallras från fönsterna.
Mvh / Niclas
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2006, 08:38:10 »
Vi har monterat dem i nivå med ytterväggen... så vi får en blomhylla på insidan  ::)
Nu är iallafall montören på plats och installerar pumpen, lite tråkigt att jag måste vara här på jobbet då bara så jag inte kan följa monteringen  huvuddunk
varför är det bättre i kallrassynpunkt att montera glasen i nivå med innerväggen än ytterväggen? isoleringen blir väl lika tjock vilket som?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2006, 11:25:00 »
Mest för att luften cirkulerar lättare, å inte stoppas upp av en fördjupning i väggen. Nåt som säkert en hel del med taskiga burspråk, kan intyga. Men som sagt, jag tror inte Du får några problem, å innedelens fläkt gör säkert att Du har mer cirkulation på luften än Du nånsin haft förut.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2006, 11:37:03 »
mvh humlan.
aha, ja mer cirkulation måste det vara, det är ett gammalt hus så det är självdrag eller vad det heter, luft-in-genom-väggen-och-ut-genom-skorsten-utan-hjälp :) så nu en L/L-pump och öppnare planlösning då vi öppnat upp en del mellan rummen.
Vad tycker ni om att montera ett element ändå i rummet innanför köket? har dragit fram rör till köket för ett element men inget till nästa rum än, är vi dumsnåla om vi inte drar vidare till andra rummet och sätter ett element där nedanför fönstret? sitter redan ett element i det rummet fast längst in i rummet mot skorstensmuren.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2006, 11:51:34 »
Om Du inte själv ser det som nåt större besvär, så sätt in ett element. Jag tycker man ska sträva efter en så flexibel lösning som möjligt, så slipper man förbanna sig själv i framtiden.
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 01 september 2006, 09:21:59 »
det blir inget element där inne just nu, vi monterade kulventiler på sista elementet istället så kan vi ifall det behövs fortsätta med fler element därifrån när/om det behövs utan att tappa ur värmesystemet.
men än så länge så har vi fortfarande 23grader inne(uppe) när vi vaknar på mornarna och det är 10grader ute.
