Författare Ämne: Kylanläggning i behandlingsrum  (läst 5771 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 14 augusti 2006, 17:19:21 »
Hej !
Jag har arbetat första dagen efter semestern och har opererat på em.
Det blir varmt med operationsrock, mössa och munskydd, kan jag lugnt säga.
I dag var det "bara 25 grader", men innan semestern hade vi 29 grader fiR:
Risken att man gör något galet ökar ju efter att man stått en hel dag i sådan värme och att man kirurgiskt gör någonting galet brukar ju få oönskade konsekvenser...........
Vi har ingen klimatanläggning i behandlingsrummet och jag funderar på att införskaffa en sådan.
Är det någon som vet om man kan sätta in en vanlig splitt, eller om det ställs några speciella krav?
Vad gäller ventialtionen i övrigt, bör ju en luftvärmepump vare sig göra till eller från, då det enbart är inomhusluften som påverkas.
Någon som vet?
Krävs det en medcintekniskt certiferad produkt för x antal 100 000:- ?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Kylanläggning i behandlingsrum
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2006, 17:21:20 »
Skulle nog tro att du får problem med att sätta in en så svår-rengjord maskin i en operationssal, men jag är inte säker, låter lite chansartat dock.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2006, 18:11:31 »
där råder helt andra regler både vad gäller aircond och ventilation. Ni kan inte ens ha vanlig ventaggregat
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 18:14:25 »
Detta måste vara ett skämt!
Hoppas inte ni opererar människor i alla fall.
Frodas inte bakterier snabbare i värme ??
Droppar det svett från pannan ner i såret ??
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2006, 18:23:26 »
Jag misstänkte det.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2006, 18:37:59 »
Visst är det så att bakterierna växer snabbare i värme, men det spelar nog ingen större roll vid själva operationen eftersom operationsområdet är rent och att utrustningen och operationsinstrumenten är sterila.
Inga bakterier från början ger att inga bakterier växer även om det är 29 grader i behandlingsrummet (ganska självklart).
Däremot kan värme efter en operation kanske ha betydelse när bakterier återkolloniserar ett operationsområde och då lättare kan växa till.
Men, kroppen är ju ca 37 grader så...........
Vad gäller svett som droppar i såret.
Man har ju opmössa med svettband och heltäckande munskydd, så det är nog ingen större risk.
Jag har då inte varit med om det.
I övrigt är dagens operationskläder helt täta och bildar en fullständig barriär och förutom dessa specialkläder har man en steril operationsrock.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2006, 22:20:12 »
Ur rent elektrisk synpunkt bör ni ha en medicinsk specificerad produkt!
Särskilt beträffande EMC emission! Den får ju absolut inte störa annan medicinsk utrustning!
Tror inte funktioner som jonisering, "o2 shower" och ultraljudsmanicker passar in i medicinsk-elektrisk miljö.
Sen vidare rent luft tekniskt har jag svårt att besvara, den borde ha renare UT luft än in-luft eftersom den faktiskt filtererar något, även om det är väldigt grovt. Dock så måste ju någon rensa den, rengöra den... och tål den då de ev. aggresivare rengöringskemikalierna?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2006, 23:00:23 »
Paxmax: Håller med om att det är viktigt att den inte stör och jonisering och annat "tjafs" är ju helt uteslutet.
Börjar operationsbordet eller diatermiapparaten(elektrokirurgi) leva sitt eget liv, kan det bli lite för spännande.
Annars brukar vissa av dessa diatermiapparater (trots certifiering) orsaka vissa aktiviteter på annan utrustning, tex op-bord) och det är inge vidare.
Frågan är ju också om luften som virvlar runt är så nyttig?
Finns säkert något hinder även i detta.
Njae, nog bäst att kolla med de medicinsktekniska experterna först.......
Man vill ju inte ställa till med något.
Det är nog bara att släppa att detta går att göra för en "billig peng"
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2006, 11:13:44 »
Kylbafflar, typ plana radiatorer som går lätt att rengöra borde kunna fungera, men de måste nog göras rätt så stora för att ge den kyleffekt som krävs.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2006, 18:34:56 »
Det finns garanterat ett luftkonditioneringssytem men det fungerar av någon anledning inte!
Jag har sett djursjukhus som har kylsplittar i operationssalar och kan tänka mig att det är helt ok även för människor men är inte säker!
Men att salen skulle helt sakna luftkond tror jag inte är möjligt.
Så felanmäl och klaga!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2006, 19:02:40 »
Man drog om ventilationen för några år sedan och kanske gjorde man något galet då.
Man ändrade bla tillluften till byggnaden så att den tas in från det varma platta taket i stället för, som tidigare, på skuggsidan på bottenplan.
Samtidigt har man utblåset för frånluften från köket precis brevid intaget för tilluft till den byggnad jag håller till.
Så, det kan både vara varmt samtidigt som det luktar nystekta köttbullar i opsalen............. :(
Klagat har jag gjort ett flertal gånger, men man kanske får klaga ännu mera.
Men, ventilationen på ett lasarett som styrs centralt, kanske inte är den lättaste att kontrollera och ändra på.
Verkar ju inte vara det i alla fall >:(
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2006, 20:24:50 »
Är detta offentlig vård? Ring din landstingspolitiker....nä förresten, ring lokaltidningen.
Eller prata med teknikavdelningen. Vilket sjukhus (kan vara bra att veta  ;))?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2006, 20:49:57 »
OBS! Bli inte svårt sjuka på fel ställe!
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2006, 08:14:53 »
Jag har precis avbokat min operationstid.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2006, 23:36:14 »
Luktar det mat ? Och kanske precis när man börjat skära ? Och är man då tillika hungrig,, det är ju upplagt för stora misstag !  ??? Jag vet ju inte men blir det inte rätt mycket bakterier och virus i en splitt. Det är ju samma princip som en bil ac.  Sc:,h
Ett litet tipps på nödlösning: Skaffa en luft-vätske växlare med fläkt, koppla till kallvattenkranen och kör igenom kallvatten ut i avloppet. Det behövs inte så mycket flöde för att det skall kyla. Det blir ju ingen superkyla men det hjälper. Och den blir i alla fall lätt att rengöra. :)
Glömde säga, driftskostnaden bör, liksom inköp bli lägre, det handlar ju bara om vem som skall ha pengarna, elbolaget eller vattenverket.
« Senast ändrad: 19 augusti 2006, 23:45:45 av hplp »
