Författare Ämne: Carrier luftvärmepump ? är dom bra  (läst 7413 gånger)
Utloggad Sebastian
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 augusti 2006, 16:17:34 »
Är det någon som känner till Carrier? Är dom bra? eller är luftvärmepumpar som panasonic bättre?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Carrier luftvärmepump ? är dom bra
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2006, 20:49:25 »
Kanske det är så att du inte kommer att få så mycket olika kommentarer när det gäller Carrier maskiner. När det gäller luft/luft för villa uppvärmning så är det nog så att detta fabrikat inte är allt för vanligt. Jag har inte sett någon på forumet som delgivit sina erfarenheter kring Carrier, hitintills.
Vad jag vet så är Carrier stora på större kylanläggningar och har förmodligen inte något fokus på villa ägare. När jag skulle välja värmepump så var jag i kontakt med ett företag som sålde bl.a. carrier och enligt detta företag så klassade de Carrier som bra kvalitet. Jag tittade bl.a. på en maskin från Carrier som hettet 42HQV/38VYX Silent tech DC inverter. Den fanns i storlekar om 3,2kw, 4,2kW och 5,9kW (nominella effekter). Efter lite grävande visade det dock sig så att denna maskin inte var Carriers egen utan en "förklädd" Sharp maskin minsann med Carrier skyltar.
Jag tycker inte du gör fel om du istället tittare efter märken som Panasonic, Toshiba, och andra märken som du kan finna mycket information om här på forumet.
Lycka till
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2006, 05:44:40 »
Allegro serien från Carrier tillverkas av Midea aircon i Kina.
Precis som Genki skriver, så är Carrier stora på proffskyla, men denna typ av maskiner köps in och "dekaltrimmas"
Hittade faktiskt i Ungern samma maskin som ovan fast med originalskalet, och den hette Elektrolux...
:o)
Häls
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2006, 11:16:20 »
Electrolux......????  Sc:,h , det va som sjutton  :o , man slutar aldrig att förvånas av denna luft/luft värme bransch. Fy sjutton för att försöka bedriva seriösa affärer i denna bransch med alla de tvivelaktiga maskiner i kombination med lyckosökande tvivelaktiga företag som säkerligen mycket lätt kan lura "normal konsumenten" till vad som helst.
 :D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2006, 11:32:56 »
Jag monterade en carrier tidigt i somras, en inverter på 5 kw, det som slog mig när jag monterade att kvalitetskänslan var mycket hög, ljudnivån låg, en mycket snygg innerdel, riktiga hål för avfrostning kort & gott kändes den välutvecklad, sen hur värdena är vet jag inte så mycket om....men pumpen verkade vara av mycket god kvalitet & kunden är jättenöjd än så länge....jag kan återkomma efter vintern & säga hur det gick....
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2006, 12:58:44 »
Ja, gör gärna det. Skulle vara intressant att få ta del av lite erfarenheter kring Carrier maskinerna.
 *vinkar*
Utloggad fredrikJ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2006, 14:12:57 »
Jobbar med telefoni och vi har 50+ Carriermaskiner utplacerade i regionen...
Ett haveri varannan vecka lite drygt (men då jabbar de iofs nästan enbart med att kyla)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2006, 21:29:40 »
Intressant !
Varför har man valt enbart Carrier, tror du ?
Vad är det som havererar i maskinerna och vilken typ av maskin är det ?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2006, 23:59:05 »
Jag hade en minnesbild av att Carrier och Toshiba slog sig ihop för ett antal år sedan, och efter lite sökande visade det sig vara 1999.
http://www.worldlii.org/eu/cases/ECComm/1999/32.html
Efter 7 år bör det ha blivit så att det väsentligen är samma teknologi i pumpar som säljs under varumärkena Toshiba och Carrier. Antagligen har man valt att behålla Carrier i de länder där det hade en inarbetad marknad.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2006, 11:01:34 »
Jag nämnde tidigare att information nått mig att Carrier luft/luft värmepumpar för typ villavärme är förklädda Sharp, men det låter som mest troligt att de är "föklädda" Toshiba pumpar.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2006, 11:37:04 »
http://www.carrierab.se/toshiba.asp
men de har som tidigare sagts även andra "dekaltrimmade" från andra maskiner
