Frånluftsvärmepumpar
Lönar sig rördragning för FLVP i efterhand??
Ämne: Lönar sig rördragning för FLVP i efterhand?? (läst 5634 gånger)
J Rid
Nybörjare
Antal inlägg: 1
J Rid
14 augusti 2006, 15:30:54 »
Vi bor i ett äldre hus (byggt 1932, 2-plan+källare, 110kvm+källare 55kvm)) som tilläggsisolerades av förra ägaren. Huset är således dåligt ventilerat, varför vi kommer att installera tillluftsdon i sovrummen+v-rum+kök (Fresh 80/90). Dessutom finns det något förhöjda radonvärden i huset (ca. 350 bquel). El-Pannan är från 1975 och behöver bytas ut förr eller senare. Uppvärmning sker via vattenburna radiatorer. Förbrukning är ca. 25Tkwh.
Jag tycker om FLVP-tanken, då det skulle öka ventilationen (bättre luft och sänka radon?!) samtidigt som det ger en besparning. Problemet är att det inte finns några (frånluft-)kanaler installerade i huset, annat än att badrummet har ett (fläkt-)utsug som går till vinden och in en av skorstenspiporna. Å andra sidan har jag ganska klart för mig hur rördragningen skulle kunna se ut. Dessutom är det inte så många frånluftsdon som behövs (huset har totalt bara 1 badrum/toa, 1 kök, 1 klädkammare, 1 tvättstuga). Är det vettigt att ens fundera på FLVP och har Ni någon föreställning vad en rörinstallation kan kosta?
Tacksam för alla slags svar och erfarenheter!
Mvh,
Johannes
PS: Vi vill INTE ha bergvärme eller luft/luft.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lönar sig rördragning för FLVP i efterhand??
14 augusti 2006, 16:24:14 »
Jag tycker det låter som ett vettigt alternativ, prisbilden för rördragningen har jag inte klar för mig, men gör du det själv borde det inte kosta så många tusenlappar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
14 augusti 2006, 22:15:23 »
Jag gjorde en sådan konvertering i mitt förra hus. Slängde ut oljepannan från -61, satte in en IVT480 FLVP, drog kanalsystem och satte in Fresch80 ventiler i väggarna. Jag sänkte radonhalten från 400 Bq/m3 till 160, fick radonsaneringsbidrag på 15' och sänkte dessutom uppvärmningskostnaden. Bortforsling av den gamla pannan, installation av den nya samt material till ventilationssystemet gick på ca 60'. Drog ventilationskanalerna själv.
IVT480 var på 2 kW. Idag finns Comfortzone CE50 som är på 5 kW. Jag har den i mitt nybyggda hus. Den ger betydligt bättre besparing. Du skulle nog kunna spara ca 12 000 kWh/år med en CE50.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Johannes
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Johannes
15 augusti 2006, 13:47:28 »
Och tack för svaren.
* Fresh-ventiler. Hur många behövs det. Vi har 3 sovrum (ca. 3*15kvm) på övervåningen och kök(15 kvm)+v rum (25 kvm) på bottenvåningen.
* Berätta mer om ventilationskanalerna. Det är 125mm rör vet jag. Jag har en idé om att använda en av skorstenspiporna för sammelkanalen ner till källaren (pipan har en öppning på 20*20cm). Hur gjorde Du?
* Finns det olika typ av rör (t ex för att sänka ljudnivån eller låter det mest från pumpen?)?
/Johannes
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
15 augusti 2006, 18:46:43 »
Sätt en freshventil i varje sovrum och en i varje ända i vardagsrummet. Välj placeringar så att du inte får kalldrag i sängen eller i soffan. Fresch90 ventiler är bättre än Fresch80, eftersom de ger mindre drag. Sedan får man se lite på planlösningen så att man får friskluften att gå genom huset på ett bra sätt. Utsug i bad/toa, klk, tvätt och kök (dock inte för nära spisen så att du riskerar att få in fet luft som istället ska ut via spisfläkten) Det går säkert att använda en skorstenspipa, bara den är tät. Den kanske borde blåsas ren först. Du börjar med 125-kanaler från FLVP:n och sätter en ljuddämpare där. NÄr kanalen grenar sig till olika rum kan man gå ned till 100-kanal.
Toppe
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Huskvarna
Antal inlägg: 16
Toppe
16 augusti 2006, 22:49:29 »
Jag håller för närvarande på att dra ventrör inför installationen av min CZ50 nu på tisdag. Riktigt skoj när man har gott om tid och det är faktiskt inget hokus pokus som min ventilationskonsult sa.
Han rekommenderade Ø160-rör i huvudstammen som i mitt fall är ca 8m. Man ska även tänka på att avluftskanalen blir ganska grov när isoleringen kommit på plats. Dessutom ska man ha plats för ljuddämpare på frånluften som är ganska skymmande. Jag har köpt enkla standard detaljer hos KRAUTA till ganska hyfsade priser. När jag behöver specialgrejer så går jag genom konsulten och kan handla på Lindab. Jag rekommenderar en koll på lagret för att se vad som finns. Lycka till!
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
Johannes
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Johannes
24 augusti 2006, 15:13:02 »
toppen....
fler frågor som duker upp i huvudet, ni verkar kunna det här:
- är det vanliga Spirorör man drar?
- siter en sugfläkt i pumpen eller måste man installera en extra fläkt på vinden?
- har Du frånluft från enbart från smutsiga utrymmen (typ bad/toa/klädk) eller också från t ex v-rum? Eller löser Du det via genomströmningsventiler mellan rummen?
/Johannes
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
24 augusti 2006, 21:59:55 »
Ja, vanliga spirorör. Tejpa helst skarvarna för att få tätt. På vinden isolera runt kanalerna så att de ej tappar värme.
Det sitter en fläkt i värmepumpen.
Frånluft från bad, dusch, toa, klk, tvättstuga, kök. Friskluftsintag i sovrum, vardagsrum, allrum, hall mm. Dörrarna mellan olika rum ska ha en ventilationsspringa vid tröskel eller i överkant. Det är enkelt att såga av dörren nedtill och montera en tröskelplatta. Går också med överluftsventiler.
dovienya
Antal inlägg: 49
dovienya
Svar #8 skrivet:
24 augusti 2006, 23:27:27 »
hur mycket skall det isoleras runt rören då ? vad är "tillräckligt"?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #9 skrivet:
25 augusti 2006, 17:32:02 »
Åtminstone 50 mm isolering runt kanalerna på vinden. Avluftskanalen ska kondensisoleras genom att isoleringen täcks med diffussionstät plastfolie. Det finns också färdiga "strumpor" att dra över avluftskanalen.
dovienya
Antal inlägg: 49
dovienya
Svar #10 skrivet:
25 augusti 2006, 19:28:27 »
lägger man spirorören ovanpå lösullen? eller inuti?
Lägger man den ovanpå så lär ju avkylningen bli rätt stor, och lägger man den i så kanske det blir en köldbrygga till huset?
Å andra sidan så skall det ju färdas varmluft därigenom som i sig borde isolera en del, samt att 100mm mineralull gör en del.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #11 skrivet:
27 augusti 2006, 22:18:40 »
Kanalerna ska läggas i lösullen. Lägg gärna lite extra lösull där. Jag har 100-200 mm lösull över mina kanaler och när det är som varmast på vinter kyls frånluften av en någon grad. Det resulterar i att jag får varmare inne, eftersom CE50 styr på frånluftstemperaturen. Den tror alltså att det blivit kallare inne. Jag ska montera en innegivare istället för att lösa detta problem och även problemet när man kör tumlare eller bastu. Om jag orkar ska jag komplettera med lite extra lösull över kanalerna också.
erikassar
Stad/land: Outskirts of Norrköping
Antal inlägg: 48
erikassar
Svar #12 skrivet:
29 oktober 2006, 02:15:28 »
Tjena.
Nu skall du se upp så du inte torskar på högre bequrel... eftersom du pratar om att installera en FRÅNluftvärmenpump så kommer du få ett undertryck i huset och alltså få upp mer bequel ur marken. eller har du bequrel från byggmaterialet? (blåbetong) så är ju ökad ventilation av fördel...
Skicka efter info från NIBE så får du fina skisser hur en installation kan te sig!
/erikassar
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del...
gäster: 4322
användare: 9
Bobone
Smurfen.
Daniel.
T Ramsmark
Jisse
Hilton
Mike
Jdaniels
bramsen
