Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia D12
Next
Alla
Ämne: Thermia D12 (läst 13972 gånger)
wabe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
wabe
Thermia D12
12 oktober 2004, 15:54:17 »
Har en D12 bergvärmepump. Ställde en fråga i ett av delforumen här och fick en del följdfrågor bl. a temperaturdifferens i brinen. Undrar om den går att läsa av någonstans i den display som finns på pumpen? Om ja, i vilken meny? Om nej hur mäter man differensen på enklaste sätt?
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Re:Thermia D12
12 oktober 2004, 16:40:41 »
Om det e det nya sportiga D12an så går du in under "Temperaturer" och trycker markören längst ner på listan. Där bör det stå "Brine in" och "Brine ut".
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Re:Thermia D12
12 oktober 2004, 19:47:50 »
Läste i ett av dina tidigare inlägg att den är 9 år gammal. Då har du antagligen den gamla hederliga RD 50 datorn. Tyvärr så kan man inte se dom värdena på den.
wabe
Antal inlägg: 11
wabe
Re:Thermia D12
12 oktober 2004, 21:19:57 »
Hur tar jag då reda på ut- och in temperatur på brinen?
Har förstått att det är viktig information för att förstå hur pumpen fungerar.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Thermia D12
12 oktober 2004, 23:10:49 »
Jag har två digitala termometrar med utomhusgivare ( ca 100:-/st)
Givarna monteras på stig o retur med tex buntband (strips). För att få rätt temp krävs kontaktpasta det finns speciell pasta rörisarna har till datorer finns oxå, kanske det duger med annat oxå, sen nån isolering utanpå tex armaflextape.
Då får man minfunktion på köpet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Re:Thermia D12
13 oktober 2004, 16:08:36 »
Citat från: Bertil skrivet 12 oktober 2004, 23:10:49
Inte visste jag att rörisarna fixade datorer ochså? Måste vara nått nytt som kom iom EU
admin
Gäst
admin
Re:Thermia D12
13 oktober 2004, 18:42:41 »
Vattenkylning...
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Thermia D12
13 oktober 2004, 20:19:52 »
Sssssss missade ett komma
Skall va
det finns speciell pasta rörisarna har,,,,, till datorer finns oxå
....pasta
wabe
Antal inlägg: 11
wabe
Re:Thermia D12
Svar #8 skrivet:
19 oktober 2004, 10:09:31 »
Har monterat termometrar på in- och utgående brine för att kolla differensen. Tycker den är väldigt liten, ca 1,5 grader. Med dagens temperaturer (runt 10 gradet) går ju inte pumpen speciellt mycket i och för sig. Är det ett normalt värde under rådande förutsättningar?
Skruvade upp luckan på pumpen för att att kolla vilket läge som cirkulationspumpen för brine står på men lyckades inte hitta någon reglering. På min pump sitter cirkulationspumpen tilll vänster - var skall regleringen sitta och hur ser den ut? Finns någon sorts manual med bilder som man kan ladda ner?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Thermia D12
Svar #9 skrivet:
19 oktober 2004, 12:07:17 »
Är det en grundfosspump??
Brukar va ett vred mitt på pumpen...
Försök se på skylten om det står nåt där.
kan va en pump med "fast" flöde.
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Re:Thermia D12
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2004, 22:32:03 »
Minns jag rätt så har D12an ingen hastighetsreglering.Sitter en stor buse till pump i dom? Det blir vad det blir helt enkelt. Du kan ju börja vrida o stänga ventiler för att bromsa upp flödet,men jag skulle bara låta det vara.Det har ju funkat i 9 år så varför börja bråka med den nu?
wabe
Antal inlägg: 11
wabe
Re:Thermia D12
Svar #11 skrivet:
20 oktober 2004, 16:20:48 »
Anledningen är att jag fått högre total energiförbrukning april 2003/april 2004 från ca 36.000 kwh - 44.000 kwh. Mätte dygnsförbrukningen från juli till september då pumpen bara gjorde varmvatten och totalförbrukningen var ca 10 kwh högre per dygn än under motsvarande period för ett par år sedan. Vet inte helt säkert att det beror på pumpen men vill utreda om pumpen fungerar som den ska. Hur kan man enklast ta reda på det? Har satt temperaturmätare på brine in och ut men utan att kunna reglera flödet säger ju inte det så mycket - eller hur?
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Re:Thermia D12
Svar #12 skrivet:
20 oktober 2004, 17:49:11 »
Kan ju var köldmediebrist..Kompressorn får gå längre för att kunna leverera värme. Om den e 9 år gammal så e det nog fyllnadsstopp på den rackarn.
vvp
Gäst
vvp
Re:Thermia D12
Svar #13 skrivet:
20 oktober 2004, 17:50:53 »
börja kolla av synglaset om det finns gas kvar syn direkt i synglaset när vvp startar mvh vvp
wabe
Antal inlägg: 11
wabe
Re:Thermia D12
Svar #14 skrivet:
20 oktober 2004, 22:26:29 »
Du får ursäkta en novis men var sitter synglaset? Öppnade luckan häromdagen för att titta efter regleringen för cirkulationspumpen men såg inget som liknade ett "synglas" - förmodar att det ska vara något genomskinligt där man kan se bubblor m.m?
Next
Alla
Thermia
Thermia D12
gäster: 2744
användare: 7
svenske kocken
tipo874
ErikB
manicken84
tnhd
rocas
en.knapp
