Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Finns det lyckade sol/vp lösningar?
Ämne: Finns det lyckade sol/vp lösningar? (läst 6612 gånger)
RoKe
Nybörjare
Antal inlägg: 3
RoKe
14 augusti 2006, 08:16:09 »
Funderar på om det finns bra fungerande exempel på luft/vatten-vp i kombination med solfångare ute i stugorna?
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Finns det lyckade sol/vp lösningar?
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2006, 11:53:36 »
Humlan har väl en sådan kobination som han har skrivit en hel del om på forumet.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2006, 12:12:37 »
Det jag har, är ingen färdig lösning, om det är det Du menar, men fungerar bra verkar det göra. "Verkar" för att just den kombinationen har jag aldeles för lite erfarenhet av än. Både solfångarna å värmepumpen är installerade i år, fast solfångare har jag haft länge, men då av en annan typ. Är Du ute efter en helhetslösning, så tycker jag "Nordic-Träbygg" har en vettig å mycket flexibel lösning:
http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/systembild.htm
Undrar om inte Borö åxå kan visa upp nåt liknande
Sen finns färdiga lösningar som ofta används i Tyskland, men dom är, konstigt nog, hiskeligt dyra. Men idag finns nästan oberänsat med möjligheter, så eg går det att skruva ihop vilka ideér som helst, Du själv vill pröva på. Å bor Du i närheten av Sundsvall, så är Du välkommen att titta, hur det ser ut hos mig. Det gäller förövrigt alla andra åxå. Jag bits inte...., om jag inte är väldigt hungrig förstås
mvh humlan.
RoKe
Nybörjare
Antal inlägg: 3
RoKe
Svar #3 skrivet:
14 augusti 2006, 12:46:43 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8965.0
Kommentarer?
Huset finns i stockholm.
ca 25-30000 kwh exlusive hushållsel.
Senast ändrad: 14 augusti 2006, 12:48:19 av RoKe
fundraren
Tvekande värmebytare
Nybörjare
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 1
fundraren
Svar #4 skrivet:
15 september 2006, 23:08:36 »
Va skönt att se att man inte är helt galen. Har precis avskrivit idén om att borra för att jag tycker att det blir för kostsamt för att vara lönsamt. Flyttade över intresset på luft/vatten och scannade över den delen av marknaden, tills jag hittade Wichita och ringde dem. Efter att ha pratat med deras representant om acc. tank och luft/vatten vp, blev jag litet frälst, Det var ju bara att docka hela skiten med min elpanna och min beredare och så hade jag löst värmeproblemen..men jag tyckte liksom att det verkade litet för billigt för att vara sant.
Snubblade runt och hittade solvärmeanläggningar hos nobö med acc. tankar. Tanken föddes att ha både solvärme och luft/vatten vp. Skulle man ha add. tank kunde man ju ladda den "gratis" på sommaren, och åtnjuta litet av skattepengarna tillbaka i bidrag...
Humlan, vart har du anslutit vp i acc. tanken och hur är den bestyckad? Förrådsberedare eller slinga? Vad är skillnaden?
Jag bubblar av fågor och hoppas att någon har litet svar...
133 kvm friliggande villa med vattenburen el. Elpanna 1992 vvb 1997 25.000 kwh året inkl HH el
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #5 skrivet:
16 september 2006, 09:26:24 »
Jag har en plattvärmeväxlare mellan min Borö Sol/el-panna, som jag förresten aldrig kört el i. Det är ingen beredare i den utan slingor för värme å varmvatten. Med slingor så värms varm/värme-vattnet av vattnet i själva tanken/pannan. D.v.s vattnet bara passerar igenom i en kopparslinga inuti tanken. En fördel är, att man knappast behöver bekymra sig om att få legionella bakterier i tappvarmvattnet, om man har slinga istället för beredare. Möjligen kan det vara en ide´att låta varmvattnet rinna en stund, om man varit bortrest å det inte har varit använt under en tid. Vart jag anslutit VP? Vet inte riktigt om jag förstår frågan, men den är ansluten precis som vilken yttre värmekälla som helst... Jag har solfångarna anslutna till solslingorna i tanken, å olja/ved-pannan + VP till acktanks-delen, sen cirkulerar vattnet för värmen i en värmeslinga å varmvattnet i sin slinga inuti ack-tanken.
mvh humlan.
Senast ändrad: 17 september 2006, 11:04:29 av humlan57
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #6 skrivet:
17 september 2006, 10:16:05 »
jag har haft solfångare + vp sedan -96, jag är nöjd.
18kvm aquasol till 2 tankar. tank 1 är flytande kondensering mot värmesystemet, tank 2 är varmvatten jobbar mot fast kondensering
för varmvatten har jag, tank 1 i botten förvärmningsslinga och en topp slinga som sedan går vidare till en toppslinga i tank 2.
1 solslinga i varje tank i botten
har en vatten/luft aerotemper i tvättstugan som vintertid ger värme då framledningstemperatur på värmesystemet kan gå upp till 45-50 grader vid - 20 ute och solfångarna kanske ligger på 40 grader så blåser aerotempern 40 gradig varmluft.
ex. 22 december ute -18 grader så fick jag 2 kw från solfångarna
tidigare förbrukning 1:a året då vi bodde ca 5 kbm olja + hushållsel
nu har vi 20-22 000 kwh inkl hushållsel
solfångarna ger ca 8-9000 kwh/år
solfångarna är kopplade helt i serie med en högtryckspump, det är ett lågflödessystem som har ca 3.7 liter/minut, jag tycker att det funkar kanonbra fast det finns delade åsikter om detta system, men det tillverkar varmvatten effektivt då alla solfångare sitter i serie.
Senast ändrad: 17 september 2006, 10:24:07 av tracker
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #7 skrivet:
17 september 2006, 10:26:20 »
Vad har du för vp till den lösningen? hur har du löst ladningen från panelerna till två tankar?
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
tracker
Svar #8 skrivet:
17 september 2006, 11:34:16 »
det är en bergvärmepumsmodul kopplade till tankarna med en växelventil till varmvattentanken
jag har givare som känner av tankarna resp framledningstemp till våningarna.
vid låga temperaturer så går värmen till tank 1 eller luftaerotempern sedan (vid 60 grader eller varmare än botten tank 2)går den till varmvattentanken, sedan känner jag av delta t över solfångarna och blir det för högt så kopplar jag in tank 1 i serie med tank 2 sedan även luftaerotempern och till sist kopplas pannan in så att även den värms upp (även där förvärmning av varmvatten), sedan på kvällen när tempen är hög i tankarna så värmer den upp pannan med det sista
om jag vintertid har ett värmeunderskott så laddar den bara till värme även om den är över 60 grader tills värmen är ok sedan går den över till vv-beredning
i vinterläge när solfångarna startar så tar dom över värmeproduktion och värmepumpen stöder om dom inte räcker till
Senast ändrad: 17 september 2006, 11:50:14 av tracker
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #9 skrivet:
17 september 2006, 11:54:19 »
Solfångare är aldrig en förlust eller ett dåligt alternativ att inst. Man kan t.ex börja med nåt litet, testa sig fram, göra misstagen, upptäcka fördelarna, å mer eller mindre i all oändlighet bygga ut, förbättra å förändra. Det är ett av de få system som inte har några begränsningar, till skillnad från en VP, som bara kan leverera sin givna effekt, under ett visst förhållande.
Solfångare till varmvatten, å solceller för tillverkning av el, är framtiden, längre fram finns inte.....
mvh humlan.
JPe
Nybörjare
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 7
JPe
Svar #10 skrivet:
26 oktober 2006, 14:39:53 »
Hejsan på er
Jag tycker att det låter väldigt bra lösningar ni har fått till både tracker och humlan. Men ett frågetecken tornar upp när jag läser tracker's "- 18kvm aquasol till två tankar. tank 1 är flytande kondensering mot värmesystemet -" . Vad är flytande kondensering?
Mvh JPe
Bor i blekinge, vedeldare för huset. gamalt reveterat på 260 m2 vvb tar vv. 15000 kWh i övrigt
Ludvig XIV
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Karma +1/-0
Ludvig XIV
Svar #11 skrivet:
26 oktober 2006, 15:50:21 »
Citat från: JPe skrivet 26 oktober 2006, 14:39:53
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2055
användare: 0
