Författare Ämne: vp+sol  (läst 2681 gånger)
Utloggad RoKe
  • Antal inlägg: 3
vp+sol
« skrivet: 12 augusti 2006, 13:45:27 »
Hej.
Jag har en fråga ang en installationslösning åt en kollega till mig.
Hans förutsättningar är som följer:
Villa i två plan (luft/luft vp + elraddisar+ en vedkamin som mys)
 Han har haft en 300 liters elberedare som precis har räckt för vvbehovet.
(det har varit gränsfall vissa gånger då den sista ska duscha)
Denna beredare har nu tjänat ut och han har skaffat en 60 liters vvberedare som tillfällig nödlösning.
Funderingarna i nuläget ser ut såhär:
Vattenburen golvvärme i bottenvåningen.
Införskaffande av en 500 liters borötank (tiv 500L vp).
http://www.boroe.com/produkter/default2.htm
Denna ska förses med en solslinga för framtida planerad solfångare av lämplig storlek.
Han funderar på att montera en luft/vatten vp mot tanken (en ctc eco air 7kw.)
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoAir_V3.pdf
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_V3.pdf
Frågan är om han kommer att vara nöjd med denna lösning?
Hur ska vp kopplas för att systemet ska bli bra?
Kommer han att få tillräckligt med vv?
Enligt mitt sätt att se på saken så verkar tankkonstruktionen genomtänkt och välplanerad. (rättplacerade vv slingor, skiktplåt, bivshunt, mm)
Jag har föreslagit att han ska koppla sin nya fina 60 liters beredare i serie efter tankens vv slingor.
Denna beredare ställs på max för att toppvärma och legionellasäkra.
Kommer han att behöva köra tankens elpatroner när solen inte ger något eller kommer luft/vatten vp+ 60 l el vvb klara behovet?
Finns det bättre alternativ? (jag tror att jord värme+ bergvärme är uteslutet, han ska heller inte elda för att värma vattnet)
Mvh roke.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: vp+sol
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2006, 13:17:25 »
Det är i princip samma lösning som jag har, t.o.m tanken jag har är en Borö, å stort sett lika den Du nämner. Skillnaden är i så fall, L/V-pumpen, där jag valt en Airwell 7.5 kW, för att slippa problemet med vatten på utsidan huset. Vilken täckninggrad det kan tänkas ge, kan jag inte ge nåt svar på. Pumpen är nyinstallerad, så allt skulle bara bli gissningar eller antaganden, så det får vänta med uppgifter, tills nästa sommar.
mvh humlan.
