Författare Ämne: VVC: pumper, strømforbruk og varmetap  (läst 1768 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 13 augusti 2006, 23:23:57 »
Har tenkt å installere vvc i forbindelse med overgang til varmepumpe. Med vvc kan jeg eliminere varmtvannsberederen i utleieleiligheten, den bruker 1800kwh i året. Om varmepumpen (IVT HT+ C9 m/200m borehull) klarer en COP på 3 ved vv-produksjon lager den samme mengde på 600kwh, dvs. 1200kwh spart minus strøm til pumpe og varmetap i ledninger.
Men så var det å velge pumpe da. Det trygge valget er tydeligvis Grundfos UP 15-14B. Denne bruker 25W og siden jeg må ha den på døgnet rundt (leieboere) så blir det 220kwh i løpet av et år. Vurderer derfor en Grundfos Alpha Pro 25-40B isteden da denne skal klare seg med ned mot 6W. Siden vannmengdebehovet ikke er det aller største regner jeg med å få den ned på 6W. Det betyr 19W spart eller 166kwh i året. Da er det verdt å bruke en femhundrelapp ekstra på denne synes jeg, hva synes dere ?
Lurer også på hva jeg kan forvente av tap i ledningen. Slyngen blir totalt ca. 30m 22mm PEX. Halvparten innendørs og halvparten utendørs (uisolert krypgrunn). Den isolasjonen jeg kan få tak i er tilsvarende armaflex. Regner med å bruke omkring 30mm tykkelse ute, kanskje 20mm inne.
Noen som vet hvor mange kw som vil lekke ut i året ? Innendørs varmelekkasje telles kun i sommerhalvåret :)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
