Författare Ämne: Hur ska jag göra? en till pump el. splitt el. vatten?  (läst 2127 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Hejsan...
Jag har en Panasonic E24CKE som har fått värma oss i en vinter nu och vi är supernöjda...
Nu har vi dränerat + isolerat källaren och behöver värme där... så följande alternativ finnes:
Köpa en till pump typ en Panasonic PW9DKE för 6000kr..
Sätta en split på nuvarande pump för att få en inneenhet i källaren också (går det? kostar?)
Bygga om pumpen så det blir en Luft/Vatten pump (vi har vattenburet system i huset), går det? Kostar?
Andra ideér??
Panasonic E24CKE
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Hur ska jag göra? en till pump el. splitt el. vatten?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2006, 07:07:25 »
Det går inte bygga om till split eller l/v det vettigaste är nog att köpa en till pump jag tycker dock att du bör lägga till en slant o köpa en bättre pump Panasonics P-modell har inte varit nån höjdare
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2006, 10:19:33 »
Nja... Vad är det för fel på P modellen då?
Vi ska endast använda den i tvättstugan + förrådet... Behöver alltså endast ha en maskin som fixar att hålla det över 16 grader och har någorlunda bra Cop (ist för element som vi har nu).
Panasonic E24CKE
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2006, 20:52:43 »
Det blir nog en Panasonic E9DKE3
Panasonic E24CKE
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2006, 00:48:11 »
Om man behöver en fuktslukare så kan jag rekommendera en E9DKE...
Den avfuktar mer på 1 timme än vad min Woods 15 gör på ett dygn.
(Ok, kanske inte riktigt fair jämförelse, Woods står i källaren och håller 50% fukt @ 19C, E9DKE-3 hänger i V-rum 20-25C fukthalt okänd runt 70%?)
Jag återkommer när jag gjort en jämförelse på liknande villkor
(dax att kånka Woods! vad man gör får å få veta saker å ting  ;) )
