Författare Ämne: Behöver hjälp!  (läst 3450 gånger)
Utloggad Gizmo79
  • Antal inlägg: 4
Behöver hjälp!
« skrivet: 13 augusti 2006, 19:46:48 »
Hejsan!!
Skriver här i hopp om att nån kan hjälpa mig, då jag inte vet ett skvatt om detta.
Saken är den att vi för en tid sen köpte ett parhus som har ett frånluftsvärmesystem, som är ca 20 år och fungerar så vitt jag vet helt ok, förutom att vi har lite problem med att vi får in luft i systemet hela tiden, vilket gör att elementen låter en hel del men vi upplever inga problem med dålig värme i huset.
Vad jag nu funderar på är om det för våran del skulle kunna vara nån ide att köpa en luft/luft värmepumd typ panasonic e9dke
eller är det systemet vi har det mest ekonomiska?
vi har en beräknad förbrukning på ca 15 000 kwh
Tack på förhand
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 19:48:43 »
Vad är det ni har ?? en CTC frånluftspanna eller
Utloggad Gizmo79
  • Antal inlägg: 4
SV: Behöver hjälp!
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2006, 20:07:53 »
Tack för att du tar dig tid, pumpen vi har heter Aquaes 280.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Behöver hjälp!
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2006, 20:10:11 »
Det är en frånluftsvärmepump eller ngt annat
  • Antal inlägg: 36654
SV: Behöver hjälp!
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2006, 20:10:45 »
Att ni får in luft i systemet kan nog bero på att ni har ett trasigt expansionskärl.
Om det är ett tryckexpansionskärl så brukar gummibälgen invändigt gå sönder vilket gör att ni när systemet kallnar får ett undertryck i systemet varvid luft kan ta sig in.
När systemet värms upp så stiger trycket snabbt och säkerhetsventilen öppnar och släpper ut vatten i "skvallerröret".
Utloggad Gizmo79
  • Antal inlägg: 4
SV: Behöver hjälp!
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2006, 20:14:10 »
Ja det är en frånluftsvärmepump.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Behöver hjälp!
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2006, 20:16:21 »
Jag tror att om ni ska investera i ngn form av ny värmekälla, visst det skulle fungera med en l/l pumpmen ni får ju vv och ventilation från eran aques och kanske man skulle ta och byta den mot ngn ny, visst det kostar lite mer ungefär 40000 med installation och en l/l ligger på 15000 och uppåt men ni behöver ändå eran aques för vv och vent.
Utloggad Gizmo79
  • Antal inlägg: 4
SV: Behöver hjälp!
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2006, 20:24:03 »
Återigen, tack för att du tar dig tid.
Har också funderat på att byta ut helt, men som svar på min fråga så skulle vi alltså sänka våran energi kostnad med en l/l värmepump om jag tolkade det rätt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Behöver hjälp!
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2006, 21:05:17 »
Visst en 20 år gammal frånluftspanna som kanske inte ger vad den gjorde ny mot en ny l/l
Men jag tror att den största besparingen gör du med att byta aques mot en ny frånluftspanna, det har hänt en del på 20 år med styren till huset samt att du får en ny kompressor samt riktigt tryckärl, den kanske rasar snart ändå och vad ska du göra då om du installerat en l/l. Du måste ha en frånluftspanna för ventilationen i huset är nu byggt efter detta, jag tror att på så sätt får du den största besparingen på sikt.
