Författare Ämne: Dags att få lite fart på debatten!!  (läst 17316 gånger)
Gano
Gano
SV: Dags att få lite fart på debatten!!
« Svar #45 skrivet: 29 augusti 2006, 00:14:17 »
HEJ alla som har solvärme tycker den är bra men hur fungerar det i nov-feb då det går åt mycke elför att värma huset. Varmvattnet ärju inte denn dyraste biten.
Solfångare är ju ett komplement. Själv har jag en luft/luft värmepump som värmer huset. Solfångaren producerar bara varmvatten. Det stämmer att solfångarens effekt inte är den högsta under november-januari, men död är den inte. Den bidrar med 10-30% av varmvattenförbrukningen under nov-jan.
Många gånger säger man att "solfångaren ger allt varmvatten mellan april och september", men det stämmer inte. Det är en mer glidande skala på ett solvärmt varmvattensystem. OBS, CIRKAVÄRDEN: jan: 15%, feb: 40 %, mars: 65 %, april: 85 % maj: 90%, juni, 95%, juli 100%, aug 90%, sept 70 %, okt 45% nov 30%, dec 15 %.
MVH/Gano
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #46 skrivet: 29 augusti 2006, 08:41:38 »
Grid-tie solcelleanlegg er meget vanlig i deler av USA, bl.a i California. Merk at det heter "grid-tie", om dere søker på det finner dere mye mer.
Det finnes to typer invertere. Den ene typen (f.eks Sunnyboy) har ikke batteribackup så om strømmen går blir det svart. Den andre typen (f.eks OutBack) har batteribackup og kan levere strøm i opptil flere dager om man har nok batterikapasitet. Det brukes normalt 2V industriceller.
Begge typene har s.k anti-islanding kretser, dvs. at koblingen mot nettet brytes om nettstrømmen forsvinner. De uten batteribackup bare slår seg av, de med kobler ut et rele.
Størrelsen på inverterne er normalt fra 2.5kW til 10kW, har aldri sett noen så små som 600W omtalt noe sted. Grunnen er at all styringselektronikken gjør dem såpass dyre at det er like greit å gjøre de relativt kraftige i samme omgang. F.eks en OutBack GTFX3648 (48V batteribackup, 3.6KW ut) koster vel omkring $2500. Jeg har en "ikke-gridtie" Outback inverter på hytta, en VFX2612E (12V, 2.6kW).
Man kan normalt koble sammen tre stk. for tre-fas strøm. Amerkanerne har normalt bare to-fas (to 120V faser 180 grader fra hverandre med null i midten) så de kobler sammen to stk.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Gano
Gano
« Svar #47 skrivet: 29 augusti 2006, 23:09:31 »
2500 dollar ? Har du inte missat en nolla ?
När jag sökte så hittade jag ett komplett 3,8 kW system för drygt 27000 dollar ?
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #48 skrivet: 29 augusti 2006, 23:50:55 »
För ett system ja, men inte för invertern  :)
Tillverkaren av sunnyboy
http://www2.sma.de/en/
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #49 skrivet: 05 september 2006, 19:48:18 »
här finns ett alternativ till egen vindkraft
rotordiameter mindre än 2 meter och om masten kan kan "ramla" på den egna tomten krävs inget bygglov.
http://www.windsave.com/
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #50 skrivet: 08 oktober 2006, 11:31:17 »
Jag kommer att koppla solfångarna mot mina bef. acctankar. Det innebär att det går att köra ut både tappvatten och radiatorvärme om jag vill.Tanken är att förvärma tappvattnet före VP.  Nu i första steget kommer jag att sätta upp en panel med 30 rör,detta är så lite panel så det kommer troligen endast att räcka till tappvatten. Om jag blir nöjd med solvärmen så är det mycket lätt att bygga ut systemet.
MVH/SIBY
Priset för dessa med lite tillbehör ca:15000-4500 i solvärmebidrag=10500:-
Genom att förvärma tappvattnet till VP,samt att VP kommer att vila under sommaren
då solfångarna troligen klarar hela tappvattenproduktionen så räknar jag med att
förlänga livet på VP.Det borde även vara gynnsamt för borrhålet.
Återbetalningstiden torde inte heller bli så lång. Återbetalningstiden beror alltså på vilka förutsättningar man har och hur man utformar systemet. *vinkar*
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #51 skrivet: 08 oktober 2006, 11:33:55 »
Nu blev det något KNAS,föregående inlägg skulle inte in här huvuddunk
