Författare Ämne: Dags att få lite fart på debatten!!  (läst 17302 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 13 augusti 2006, 18:10:09 »
Jag tycker det blivit lite väl mycket "ryggdunkande" ang värmepumpar, å jag vill se lite mer kritiskt tänkande. Varför klagar t.ex ingen på att en VP helt lägger av vid en viss temp. Jmf om elen försvinner, då blir det ett jävla liv. Ska man då acceptera att en VP för minst 50000 sek bara stannar, för att tempen understiger en viss minusgrad. Jag tycker inte det, kör mer till det absolut möjliga, det är ändå bättre än sönderfruset värmesystem. Eller varför sägs inget om den utveckling av av solceller som är på G? Vem fan vill ha en VP om det går att tillverka sin egen el? Eller har nån tänkt på skillnaden mellan borrhål/ytjordvärme å en luft/vattenpump, den skillnaden är ju numera marginell, men kostnade i inst enorm.... m.m m.m Kom igen nu, å ventilera era åsikter.
mvh humlan.
PS. Hacka inte på mig, jag har bara försökt att lyfta fram debattämnen, inget personligt alltså.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Dags att få lite fart på debatten!!
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 18:26:30 »
Visst installationskostnaden mellan luft-vatten och bergvärme kan skilja 50000 och uppåt(beroende på vad man redan har) i driftkostnad sett är väl dock luft-vatten ungefär 2000 kr /år i snitt lite beroende av var man bor och den kräver väl lite mer skötsel än en bergvärmeanläggning.Skillnaden var större innan konverteringsbidraget kom så en del kostar nog på lite mer för att kunna få lite bidrag idag. Även att man inte kan ta ut ngn "frikyla" ur en luft-vatten har även betydelse för en del,men det går ju att komplettera med en luft-luft så får man en fin värmekomfort samt en bättre inomhusmiljö. Sen kommer säker solvärmen bli ett växande kompliment till uppvärmning när elpriserna stiger mot nya rekord, Men visst med ökande av borrhål så måste elkonsumtionen i landet öka och därmed också priserna. Behåll kärnkraften och klipp Polenkabeln istället, jag tror att den Svenska miljön trivs bäst då.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2006, 18:43:32 »
Jag väntar på nya och bättre solceller som helst också blir billigare än dagens svindyra "småwattare". Förhoppningsvis ligger inte de nya allt för långt bort i tiden... har inte sett något datum eller några effektangivelser på de än, har bara läst att de skulle vara effektivare och inte lika dyra i konstruktionskostnad..
Sen får vi se hur jag ställer mig i bergvärmepumpfrågan efter vintern här då vi hunnit testa våran L/L-pump, ska bli väldigt intressant att se vad den kan prestera i vårat hus. En granne till oss har en exakt sån vi ska ha och han har klarat sig nästan enbart med den i vintras så än så länge ligger en bergvärmeanläggning väldigt långt borta pga de priser man måste betala för att få det installerat. L/L-pumpen är bara ca10% av kostnaden mot en bergvärmeanläggning och dom resterande 90% som man spar kan man lägga på nå annat istället som lite mer isolering :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2006, 19:11:21 »
Se där, bra argument å trevliga ideér  Thumbsup Kärnkraften tycker jag åxå Vi ska bränna slut på, innan det funderas på avveckling. Solceller Orcus, kan jag upplysa om, halveras i pris i år. Tacka Kina för det. Å den delen ska bli riktigt inntressant att följa..., jag tror på lönsamhet inom 10 år.
mvh humlan.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2006, 19:45:29 »
Hejsan "humlan57"
Vi som tidigare hade endast elvärme sparar nu in el så att de som går från olja till VP kan installera in sin anläggning. Elnotan ökar ju om alla som har olja går över till VP även om de är el besparande förhållande till att koppla in en ren elpanna.
Energi mässigt sparar man ej med VP utan istället ökar värme förbrukningen Oftast för man anser man har råd att ha lite varmare nu med VP.
Spar energi görs bättre med att byta till 3glas fönster eller isolera sin bostad.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2006, 19:55:23 »
mvh humlan.
Det låter fint det, finns nog många platser för en solcell.. eller rättare sagt några stycken solceller som är kopplade till ett batteri i rätt storlek, med en växelriktare(12vdc-->230vac) så borde man kunna koppla bort något/några rum från elcentralen och driva dom med solen istället. en elslinga i VVB för underhållsvärmning av varmvattnet på natten när solen gått och lagt sig.
Håller förövrigt med om att behålla kärnkraften tills vi har något vettigt alternativ att ersätta det med. mera och bättre solceller på husen tror jag på, kanske inte får bygga hus om inte taket är i söderläge i framtiden?  ::)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2006, 20:47:03 »
Ok, nu är Vi iaf några som funderar, å förhoppningsvis blir Vi fler. Jag är övertygad om att det finns "klurigt folk" som kan presenstera bra mycket bättre lösningar än de flesta etablerade märken kan. Varför alltid tro på allt som är sant, jag gör det iaf inte..., dela med er av tankarna, hur djävla idiotiska dom än kan verka. Det finns alltid nån det tänder en ide´hos, å som börjar snickra på en lösning. Tro mig, jag har gjort så många "fel" men ändå landat på fötterna, å fått allt å fungera. Å kan jag, då kan Ni det åxå..., tvärsäkert.
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2006, 01:28:35 »
Jag installerar nätanslutna solceller när de sjunker i pris. 40000 kr för 600 W är åt pipan för mycket. Man kör in elen i en konverter, tillbaka på nätet via vägguttaget och får avdrag på elräkningen. Det är det senaste som diskuteras ute i Europa för att lösa bristen på el. Det vore väl härligt, tänk att ha 10 kvadrat solceller på taket som producerar 1,50 kr i timmen ??
Tycker precis som Janne Elenergi, allt fokus ligger på att få billigare kW-timmar, inte att förbruka mindre. Sedan jag isolerade och började använda lågenergilampor har jag sett mycket positiva saker hända med klimatet i vårt hus. Jämnare värme och inte så varmt på sommaren. Inget behov för AC.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2006, 03:17:42 »
Vad händer när nätägaren bryter strömmen för att utföra service på ledningsnätet?  Får den stackars elektrikern sig en kyss då?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2006, 08:01:15 »
Som jag ser det är den enskilt största bromsklossen mot enskilda kreativa lösningar just elbolagens motstånd till "leverans" av småskalig el.
Det parti som garanterar att tvinga elbolagen att börja köpa tillbaks ev överskott som mina framtida solceller eller vindkraftverk kan leverera får min röst i valet!
Kostaden för att få leverera tillbaks el till sitt elbolag skall vara låg, typ max 5000 kr i installationskostnad för den utrustning som krävs.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2006, 08:27:24 »
Inte kommer man att kunna få 1- 1,50 kr/kWh för den el man leverar till nätet (10 m2 solceller ger väl 1 - 1,5 kW?). Det är rimligt att räkna med priset för den effekt man skulle ha förbrukat om solcellerna inte fanns. Det elbolagen är villiga att betala för elen som matas in i nätet är marknadspriset minus ev. rörlig nätavgift om distributören vill ha betalt för elen som går "bakåt" också. Blir det många som installerar solceller kommer priset dagtid på sommaren att sjunka till rörlig kostnad för kärnkraften. Fast då lär det inte bli så många som installerar solceller.
« Senast ändrad: 14 augusti 2006, 11:01:27 av Roland »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2006, 10:56:17 »
Solceller kommer att rasa i pris, så den kostnaden blir inte längre nåt hinder. Jag skulle inte bli ett dugg förvånad, om priset om nåt år, endast är en tiondel av i dag. Att både Kina å Indien visar stort intresse för solceller, borgar för det. Dessutom finns massor av andra länder, där elförbrukningen per person, inte är så hög, å värmebehovet så gott som obefintligt. I dessa länder ser jag solceller + solfångare för tappvarmvattnet, som det mest troliga i framtiden. Framförallt för att installationen inte kräver nån kringutrustning, utan kan fungera direkt. Inga dyra kraftverk behöver byggas, ingen dyra kraftnät att bygga eller underhålla, ingen risk att terrorattacker, oväder eller liknande, slår ut elförsörningen m.m m.m.
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2006, 12:23:35 »
Om konvertern kopplas så att elmätaren snurrar saktare så blir det 1-1,50 kr/kWh. Om någon optimist tror att det kommer att ligga kvar på den prisnivån vill säga. Det är inte helt ointressant för elbolagen heller. I vissa länder ligger elförbrukningen som högst när det är som varmast (AC-aggregat) och detta skulle lösa en del problem med start av olönsamma kraftverk för att lösa förbrukningstoppar. Det är väl mest i Sverige vi har elöverskott på sommaren.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2006, 12:49:56 »
Ett problem är väl energiskatt och moms. Om man levererar el tillbaka så måste ju någon annan köpa den och då tillkommer skatterna. Om man förbrukar den själv så kan väl staten aldrig kräva in skatten på den... Om inte denna miljövänliga energi blir skattebefriad...
Men vi har ju en ganska bra välfärd i landet och någonstans måste pengarna tas. Om all energi blir "miljövänlig" och skattebefriad så måste pengarna drivas in någon annanstans ifån. Varifrån?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2006, 13:35:42 »
Ja skatterna är det stora problemet, å som Du säger Olle61, så måste dom in. Å som jag ser det, så har miljömupparna verkligen målat in sig i ett hörn. En effekt av deras tramsande, ser Vi nu på etanolen. Den är just nu en bristvara, då 10000-tals blandtankar, vilket gjort att priset gått upp med ca 2 sek. Följden av det, är att de med flexifuel bilar, hellre tankar bensin, då det många gånger, kostnadsmässigt är bättre. Man kan ju ana, vad som skulle hända, om man som i Brasilien fritt tillät omtypning å konvertering av bensinbilarna till etanol. Troligen skulle det börja fattas enorma mängder skattepengar, då vår inhemska produktion av etanol, snart kommer att öka stort, å priset går ner igen. Vilket självklart kommer få många fler att pytsa i E85 i tanken. Å skattebefrielsen gäller numera till år 2012, så det ska bli intressant att se hur man ska lösa det skattebortfallet..
mvh humlan.
