Författare Ämne: Dags att få lite fart på debatten!!  (läst 17319 gånger)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Dags att få lite fart på debatten!!
« Svar #30 skrivet: 27 augusti 2006, 19:14:27 »
Innan jag "köper" nya ider vill jag veta hur och inte bara att. Och jag köper ingen bil bara för att bilhandlaren säger att den är bra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 28 augusti 2006, 10:45:27 »
Sök med Google: Grid-connected solcellsanläggning, så får Du alla svar Du behöver..
mvh humlan.
« Svar #32 skrivet: 28 augusti 2006, 14:22:49 »
Jag måste nog få lite mer hjälp, för jag hittar bara en försäljare och några gammla uppsatser och lite om vindkraft
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 28 augusti 2006, 14:54:17 »
Vad exakt är det Du söker? Allt finns ju där på "nätet"  Sc:,h Annars är det så, att jag inte riktigt begriper vad Du är ute efter. Är det typkodkännande, eller vad det kan heta i det här fallet, så är det ju enkelt att kontakta säljaren. Men ok, jag chansar med att Du hittar det Du söker här: http://www.elforsk.se/
mvh humlan.
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2006, 15:41:11 »
Tex. typgodkännandet från elsäkerhetsverket, hur man har löst säkerhetsaspekterna vid inkoppling mot elnätet, hur - vilka- nätägare som skulle vara beredd att tillåta inkoppling för ev leverans ut på nätet.
Och eftersom jag gör en del inköp så tar jag säljarnas "sanningar" för exakt vad dom är, ibland helt riktiga och ibland ren och skär lögn så där faller den informationskällan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2006, 16:20:00 »
Dom uppgifterna har såklart säljaren, eller annars den som fått den godkänd i Sverige..., kanske tillverkaren. Det är ju bara å kontakta nån av dom å begära ut handlingarna.
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #36 skrivet: 28 augusti 2006, 17:03:52 »
Det här kanske vore något betydligt hummanare priser per kwh http://www.hannevind.com/  ::)
Gano
Gano
« Svar #37 skrivet: 28 augusti 2006, 18:37:00 »
Vindkraft är ju faktiskt det som ligger närmast att ersätta delar av kärnkraften. Jobbar numera i ett företag som gjuter fundament, nav och ramar till vindkraftverk. De största naven (den runda kulan som vingarna sitter bultade i) väger över 20 ton. Vingdiametern ligger på 100-110 meter (som en fotbollsplan). Man tror inte det är sant när man kommer nära, vilka dimensioner ! De större vindkraftverken ger maximalt ca 3500 kW.
MVH/Gano
Utloggad J.K
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2006, 18:51:59 »
HEJ alla som har solvärme tycker den är bra men hur fungerar det i nov-feb då det går åt mycke elför att värma huset. Varmvattnet ärju inte denn dyraste biten.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 28 augusti 2006, 19:06:35 »
Finns ingen gratis solenergi att hämta, så blir det till att värma med annan energi. El, olja, vindkraft, ved, pellets, eller vad man nu använder...
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #40 skrivet: 28 augusti 2006, 19:11:51 »
Jag tänker sätta upp solfångare. Har beställt men ej fått hem dessa än. Ser solfångarna som komplement  och avlastning av VP. Räknar inte med någon större besparing nov-feb,men då har jag ju en bra VP som gör jobbet mycket bra. ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #41 skrivet: 28 augusti 2006, 19:25:59 »
Hur har du tänkt docka solfångarna mot vp bara för vv eller för vv & värme???
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #42 skrivet: 28 augusti 2006, 19:43:25 »
Jag kommer att koppla solfångarna mot mina bef. acctankar. Det innebär att det går att köra ut både tappvatten och radiatorvärme om jag vill.Tanken är att förvärma tappvattnet före VP.  Nu i första steget kommer jag att sätta upp en panel med 30 rör,detta är så lite panel så det kommer troligen endast att räcka till tappvatten. Om jag blir nöjd med solvärmen så är det mycket lätt att bygga ut systemet.
MVH/SIBY
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #43 skrivet: 28 augusti 2006, 20:15:58 »
frekvensen ska ligga mellan 48-52 hz
nätspänning inom +-10%
behövs det mer säkerhet ?
är vindkraftverken typgodkända av elsäk?
förr var nätägaren tvingad att köpa egenproducerad el, tror ej att det har ändrats (orkar inte kolla).
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #44 skrivet: 28 augusti 2006, 23:08:49 »
Stor fil  (7 mb) om solceller. Inklusive lite info om koppling mot elnätet.
http://www.stem.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1257006002661F7/$file/Solceller%20i%20byggnader.pdf
