Författare Ämne: cirkulationspump  (läst 3851 gånger)
Utloggad smittepitt10
  • Antal inlägg: 5
cirkulationspump
« skrivet: 13 augusti 2006, 16:18:42 »
Ska cirkulationspumpen för köldbäraren studs stanna när kompressorn stannar !
Har en ivt 495 med 90 meter aktivthål...
Och hur kan man kolla om den går när kompressorn stannat.
  • Antal inlägg: 7784
SV: cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 18:04:48 »
Den ska gå kanske en halv minut och sedan stanna.
Det borde du kunna höra annars får du plocka bort nån plåt i höljet och då bör du asolut höra om pumpen går
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2006, 21:34:29 »
Sätt en skruvmejsel eller annat till och lyssna som i ett stetoskop.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 17:41:52 »
Eller så öppnar du skruven på pumpens kortända där ser man pumpaxeln, det kommer att läcka lite vatten men det gör ingenting.
  • Antal inlägg: 5
återladdning av hålet ?????
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2006, 13:58:52 »
Ska inte en ivt 495 twin återladda hålet ? Har för mig att jag läst detta någon gång å isåfall ska väll pumpen för köldbärarn snurra konstant .  *vinkar*
eller har jag missuppfattat allt..
  • Antal inlägg: 31295
SV: återladdning av hålet ?????
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2006, 15:07:12 »
Hmmmm... Sc:,h
I produktbladet i länken nedan står det: "Cirkulationspump för att hämta och återladda energi ur markslingan" med en pil mot brinepumpen så du verkar ha rätt.
http://www.ivt.se/files/pdf/IVT495Twin_SV.pdf
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2006, 20:35:38 »
Kb pumpen återladdar dvs snurrar när utetempen understiger +17.
Vid temp över +17 startar o stoppar pumpen med kompressorn.
  • Dot gäster: 2318
