Författare Ämne: Fighter 410 P kombinerat med luftvärmepump ??  (läst 1967 gånger)
Utloggad maro
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 augusti 2006, 16:00:08 »
Hej.
Har idag en frånlufts värmepump Nibe 410P och en kammin som jag eldar ganska mycket i med en förbrukning på 17500kwh totalt. Jag undrar om jag investerar in en luft värmepump får ner min förbrukning och hur mycket. Får jag en så mycket lägre förbrukning så det är idé att investera?? Sc:,h
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Fighter 410 P kombinerat med luftvärmepump ??
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 16:26:54 »
Jag har ingen svar just nu men jag har installerat en Toshiba RAS 13 luft-luft VP för några veckor sedan och har en Autoterm 190F frånluft VP sedan tidigare. Tanken är att sänka elkostnaden ytterligare. Mitt resonemang är att om det går att kombinera FLVP och en kamin då måste det gå att kombinera FLVP med luft-luft VP. Du får mitt svar om ett år ang. besparring mm.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
