Författare Ämne: Effektområde Sanyo 124  (läst 5218 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« skrivet: 13 augusti 2006, 13:52:52 »
Heisann , har sett litt på tekniske spesifikasjoner for Sanyo 124 og ble litt forundret over effektområde , både når det gjelder tilført effekt 250w-1640w. og uteffekt 900-5900 watt . Er ikke det litt gammeldags da ? med så høy minimumseffekt ut , (900 watt) . Ser i forskjellige tester at det blir vektlagt positivt med lav minimumseffekt . Mitsubishi Heavvy er helt nede i 90 watt tilført og 500 watt ut . De " andre " Panasonic , Toshiba osv ligger jevnt over på 600 watt ut som minimumseffekt. Konklusjon : De gamle er eldst og på dette område ,kanskje, best ????????
Hilsen Raptus
« Senast ändrad: 15 augusti 2006, 09:40:13 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Effektområde Sanyo 124
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 19:26:47 »
Vilken kompressor tar 90 w & får upp ett tryck på det???.....
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2006, 09:41:43 »
Står nå i tekniske spesifikasjoner for Mitsubishi SRC35ZD-S og SRC25ZD-S at minimum tilført er 0.09 Kw. Men det er jo ikke det som er poenget i mitt innlegg . Det er Sanyo sin minimumseffekt ut ( 900 watt ) som saken dreide seg om . På milde dager med lite varmebehov så mistenker jeg at Sanyo da blir litt mye on / off . Enig ?
Mvh. Raptus
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2006, 16:04:07 »
Alla pumpar har en tröskel när de blir On-Off.
Frågan är bara om det inträffar vid + 10 gr, eller -2 gr.
Så länge det är dessa temperaturer vi talar om så är det nog inget skadligt för deras kompressorer.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2006, 22:48:52 »
Ja, och hur får man cirkulation på oljan med så låg effekt ?
MVH/Gano
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2006, 22:44:25 »
esteroljans viskositet är överlägsen
