Författare Ämne: Släppa på gasen  (läst 3893 gånger)
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
Släppa på gasen
« skrivet: 13 augusti 2006, 11:33:30 »
Onzza vill att man släpper på gasen med slangen till trevägsventilen påkopplad.
Gas fylls då fram till manometerklockan. När sedan slangen lossas vid trevägsventilen läcker lite gas ut och man slipper i och med det att luft kommer in i systemet.(Gaskranen stängs tillfälligt då slangen kopplas bort)
I originalpappren till e9dke står det att alla vaccumslangar ska bort innan gasen släpps på.
Kan det vara så att om man är en riktig miljövän gör man som originalpappren. Om man vill vara lite extra säker på funktionen men inte är så noga med miljön gör man som onzza. Har jag fattat det rätt?? Är det fler som stått inför detta val ??
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Släppa på gasen
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2006, 13:17:38 »
Hallå.....när du vaccumsuger systemet suger du även manometerstället, sen släpper du på gasen & provkör med manometerstället på, vad har det annars för funktion, sen när du har vaccumsugit klart, skiftar du till ac läge & suger tillbaks gasen i pumpen.........enkelt eller hur...
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Släppa på gasen
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2006, 14:11:31 »
Nu blir det rörigt och missförstånd, jag också funderat på samma fråga.
Alternativ 1:
Släpp på lite gas för att få ett lätt övertryck innan slangen tas bort, varvid det råder övertryck i systemet och en aning gas pyser ut, men det lär inte skada funktionen.
Alternativ 2:
Tag bort slangen med undertryck i systemet. Lite luft kan pysa in, som eventuellt kan skada funktionen.
Vilket är det bästa sättet för oss amatörer som ser mera till funkton än att följa alla regler in absurdum?
« Senast ändrad: 13 augusti 2006, 14:13:05 av Marta »
Utloggad ABC
  • Antal inlägg: 7
SV: Släppa på gasen
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2006, 16:56:15 »
Bra formulerat Marta !!
Skulle vilja ha ett bra svar på detta från någon som vet.
Jag har bara tre meter rör så jag har råd att spilla lite gas.
Kanske man imorgon (måndag ) kan få ett svar från någon firma typ Onzza , Ts , Citcop
