Författare Ämne: Nackdel/fördel med stor pump?  (läst 1311 gånger)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 12 augusti 2006, 10:56:01 »
Jag har blivit föreslagen Sanyo123, Misubishi FA35, Panasonic HE9 eller något annat i samma storlek (Toshiba RAS10 kanske??).
Bor i Mälardalen, i ett 1,5-plans hus på 154 kv.m. med relativt öppen planlösning.
Direktverkande el, c:a 23000 kWh/år totalt. 2 personer.
Nu funderar jag på att välja en större pump, Toshiba 124 eller Panasonic HE12.
Fördelen med större pump, som jag ser det, är mindre stöttning med elradiatorerna, och elpriset lär knappast gå ner.
Nackdelen är ett högre pris.
Om man bortser från det högre priset, finns det då nåra nackdelar med "för stor" pump?
Blir COP sämre och därmed besparingen lägre?
Finns det fördelar? Kan ett lägre COP kompenseras av mindre stöttning med elradiatorerna? Blir livslängden bättre?
Efter att ha kollat vad jag kan köpa hos lokala leverantörer, så tror jag valet står mellan en Sanyo eller en Panasonic.
De dagar temperaturen går ner till -20 är ytterst få om ens några.
Om jag har fattat en del inlägg på forumet rätt så blir COP lägre vid dellast med en scroll-kompressor. Kan den nackdelen vägas upp av andra fördelar med en HE12:a?
Jag tänker inte vänta alltför länge. Pumpen ska installeras under september, senast.
Det gäller ju en besparingsinvestering. Besparingen blir mindre om jag senarelägger den.
Vad säger alla värmepumpskunniga på forumet?
/ Bertil
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Nackdel/fördel med stor pump?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2006, 12:00:06 »
Hej.
Jag tänker inte gå in på COP-tal mm för det finns det andra på detta forum som är så mycket bättre på än vad jag är, men tänkte delge dig mina erfarenheter från "verkliga" livet.
Jag installerade en HE12 i sep 2005 och jag funderade också på en mindre HE9. Jag har absolut inte ångrat mig. Våra förutsättningar på hus, storlek, förbrukning mm är nästan lika. Skillnaden är att jag har elpanna. Vintern som gick hade vi som lägst ca 23 gr kallt här nere i Skåne och jag behövde inte stötta med elpannan vid något tillfälle. Hade då ca 22 gr i hela huset med enbart HE12'an. Kändes som att det skulle gå att köra enbart på pumpen ytterligare några grader till för det kom massor av go värme hela tiden ur den. Är osäker på om en HE9 klarat det.
Min förbrukning har gått ner från 21 000KW till ca 14 000KW. Är helnöjd.
Som äkta svensk måste man ju klaga på nånting och det är avfrostningscyklerna. När tempen ute är mellan 0 och minus 6-7 grader avfrostar pumpen i ca 14-15 minuter var 40'e minut. När jag tittar på uteenheten har jag svårt att förstå varför för det finns inte antydan til is på den när jag tittar. Har bytt kort i pumpen men märkte inte någon större skillnad.
Installerade rubbet själv men kylfirman kontrollerade och driftsatte. Betalde 17 000 kr för allt och det ser ut som att investeringen är hemma inom 2,5 år. Speciellt om el-priset går upp !!!
Kan inte förstå varför energirådgivarna i kommunerna inte berättar för folk att luftvärmepumpen är ett utmärkt alternativ. Dessutom tycker jag att den skulle vara bidragsberättigad, med tanke på hur drastiskt man sänker förbrukningen och det är väl det man vill stimulera med bidraget, antar jag.
Kör på den större pumpen och ha det varmt och skönt när kölden knäpper i väggarna.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
