Författare Ämne: Fyra innerdelar  (läst 2905 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Fyra innerdelar
« skrivet: 11 augusti 2006, 13:17:59 »
Såg en uppgift att det går att ha 4 innerdelar till panasonics största utedel.
Finns det någon i forumet som har erfarenhet av mer än 2 innerdelar till en utedel?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Fyra innerdelar
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2006, 15:23:28 »
Det går alldeles utmärkt med 4 inomhusdelar till en Panasonic utomhusdel, bara man dimensionerar inomhusdelarna efter effekt:
Några exempel:
Utomhusdel                    Inomhusdelar
CU-2E15CBPG                 2 x CS-ME7DKEG
CU-2E18CBPG                 CS-ME7DKEG + CS-E9DKEW / CS-ME7DKEG + CS-E12DKEW / 2 x CS-E9DKEW
CU-3E23CBPG                 3 x CS-ME7DKEG / 2 x CS-ME7DKEG + CS-E9DKEW
CU-4E27CBPG                 4 x CS-ME7DKEG
Kombinationen av inomhusdelar, ska tilläggas, är ofantligt stor. Ovan syns bara några exempel. Till multisplit-utomhusdelar kan man dessutom koppla golv/tak-aggregat, kanalaggregat och minikassetter. "Free multi" brukar det kallas när man gör egna kombinationer.
Nämnas bör också att man med en utomhusdel för 2-4 inomhusdelar inte behöver använda alla 2-4, det går bra med en enda, eller t.ex. 2 st på en CU-4E27CBPG. Allt för att dimensionera effekterna. Om man till exempel vill ha (nästan) motsvarande två st E12DKE, kan du använda utomhusdelen 3E23CBPG tillsammans med 2 st CS-E12DKEW.
Man kan även överdimensionera inomhusdelar inom vissa marginaler, men får då inte ut full effekt ur dem (ett alternativ när man vill omfördela effekterna t.ex. så att man inte behöver mer kraft än en CU-2E15CBPG kan leverera, men vill ha lite extra kräm i vardagsrummet och där sätter en CS-E12DKEW och lite mindre i sovrummet där man sätter en CS-ME7DKEG).
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Fyra innerdelar
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2006, 22:39:25 »
det enda problemet på dessa multi är tyvärr att priset skenar iväg
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Fyra innerdelar
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2006, 15:04:08 »
... och funktionaliteten kan det vara lite si och så med beroende på driftförhållanden. Jag hade tidigare en duo-maskin och den fungerade, men den uppförde sig tyvärr titt som tätt också tvivelaktigt. Nu är den utbytt mot två HE-9:or istället.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Fyra innerdelar
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2006, 16:31:57 »
Räkna med ca 15000 /innedel installerat och klart
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Fyra innerdelar
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2006, 09:51:45 »
Den enda fördelen jag personligen kan komma på är estetiken. Många tenderar till att inte vilja ha utomhusdelar, då de är så "fula" (gäller inte oss värmepumpsnördar som till och med tycker att de är vackra). Sedan kan det ju vara platsbrist, vilket föranleder att en multi kan vara mer passande..
