Författare Ämne: 495:a, uppvärming andra våning??  (läst 2171 gånger)
Utloggad Stefan Nilsson
« skrivet: 11 augusti 2006, 12:08:57 »
Hej. Jag ska bygga ett 1 1/2 planshus med öppen planlösning mellan vardagsrummet till andra våning, det är även en braskamin i vardagsrumet, det är platta på mark med golvvärme på ca 105 m2, jag kommer att isolera yttervägarna med 26cm isolering, snedtaket med 30cm och 40 cm på vindutrymmet. Min fråga är vad som behövs på andra våning.. Räcker det med ett par elradiatorer som stöttar upp den kalla perioden? eller ska jag ha vattenraitorer på andra våning, men då behöver man värma upp det vattnet mer?? Har tänkt mig en 495:a som panna och jag bor i Västra Götaland.
« Senast ändrad: 11 augusti 2006, 12:18:45 av Stefan Nilsson »
  • Antal inlägg: 31282
SV: 495:a, uppvärming andra våning??
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2006, 12:42:23 »
Med tanke på elpriserna så bör du nog dra vattenburet till andra våningen. Det smidigaste är att dimensionera dessa för samma framledningstemp som golvvärmen.
Innan du bestämmer dig för 495:an kan du ta en koll på Comfortzones FLVP också.
