Författare Ämne: Riktig installation?  (läst 8093 gånger)
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 10 augusti 2006, 18:42:19 »
Så här monterar de lvp's i småland.
Lite mycket buskar under men de försvinner ju till vintern... ^-^
Annars ser väl rördragningen rak o fin ut?
/Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
SV: Riktig installation?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2006, 18:43:59 »
En fin bild på rördragningen....
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2006, 19:55:18 »
Mycket vackert! Den installatören får nog många rekommendationer!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2006, 20:01:45 »
*asgarv*  ;D
Man får ju hoppas att det är i väntan på konsoll-kit'et/kanalerna..... fast det ser lite svårt ut att få allt nerpulat i kanalerna när allt har olika radier och längder....
Edit: Just fanken, du sa "småland" förorten till "skottland", då är nog installationen "klar".
« Senast ändrad: 10 augusti 2006, 20:04:31 av Paxmax »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2006, 20:02:37 »
Kanske någon med insomnia som haft en pump över i garaget och ej stått ut med värmen inne längre som gått ut på natten och åtgärdat........... *roflmao*
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2006, 21:46:41 »
"Funktion går före form"  ;D
Jag är själv smålänning och har väl fuskat ibland när det gäller det rent estetiska, men att remma fast utedelen i en målarpall, där går nog gränsen.  knUp
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2006, 23:07:30 »
Dom har iallafall inte snålat de där är inte så billig konsoll ;D
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2006, 22:13:22 »
Helt makalöst, man tror knappt det är sant....
Var i Småland sa du ????.........själv bor jag i Växjö och där kan det väl ändå inte vara ?????
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2006, 13:50:59 »
det är faktiskt en granne o kompis till mig...så jag har ingen lust att ens säga var i småland det är.
Han skäms nog lite själv också  ???
Men det ligger i hjärtat av småland inte långt från havet!
/Hjalle
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2006, 21:46:31 »
Tänkte lägga in bilden som skrivbordsunderlägg på min dator, hoppas att du inte misstycker. En sådan här installation förtjänar att betraktas med avund gång efter gång!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2006, 21:50:28 »
Han kanske bara är medveten om en VP:s livslängd, å därför inte anser det lönt att offra mer arbete på installationen  :) :D
mvh humlan.
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2006, 12:27:11 »
ta bilden bara, inga problem!!!!
Jag ska meddela den glada nyheten till ägaren! Att hans fina installation blir berömd!!!
/Hjalle
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2006, 17:04:43 »
Tack för det. Ägaren blir nog smickrad om du talar om det, detta är ju en installation som går till historien!
