Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
missljud från VP IVT C6+
Ämne: missljud från VP IVT C6+ (läst 3527 gånger)
tefte
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
tefte
10 augusti 2006, 13:37:30 »
Efter installation av VP:n 28/6 så har den gått tyst och fint tills Må 31/7 då
den plötsligt började 'surra' betydligt högre. Eftersom jag var just i stånd att
åka och fiska en vecka så ställde jag den på enbart tillskott i väntan på
att få den åtgärdad. Så nu i måndags 7/8 så efter kontakt med servicetekniker
så fick jag felet åtgärdat. Det visade sig att den kontaktor som tillför ström till
kompressorn var orsaken. Efter byte så går den nu tyst och fint igen.
Efter koll med andra här på området så visar det sig att flera har fått byta den.
Förklaringen lär vara 'fel i produktionen av kontaktorn'!
Det lustiga var att ibland så 'surrade' den ibland inte! I övrigt en eloge till
serviceföretaget som snabbt och enkelt löste problemet.
N 63.50' E 20.28' Kedjehus 120m2 IVT greenline HT+ C6 170m borra
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36659
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: missljud från VP IVT C6+
10 augusti 2006, 16:45:04 »
Det är inte så ovanligt med brummande kontaktorer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
11 augusti 2006, 21:32:17 »
De borde byta alla tre, även de till elpatronen rekomenderas, prova att handköra tillskottet och lyssna.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
02 september 2006, 10:30:52 »
Rekommendationen från IVT är att byta alla 3 kontaktorerna om dom börjar låta.
Det var en serie kontaktorer som började låta men det verkar vara avhjälpt eftersom jag inte hört nått på senaste tiden.
Går på garantin.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
tefte
Antal inlägg: 16
tefte
04 september 2006, 12:24:36 »
Servicekillen från IVT var hos en annan granne så jag 'högg' honom
och begärde byte av de andra två. Det fixade han direkt!
Nu så är det tyst o lungt!.....
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1957
användare: 2
Börje__
Västerhaninge 17
