Författare Ämne: inställningar HE-12 DKE  (läst 3584 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 09 augusti 2006, 22:51:36 »
Har för inte så länge sen fått en HE-12 DKE installerad och satt en kväll och läste instruktionsboken vilket inte gjorde mig mer klok *ler* undrar df hur ni brukar ha era LL-pumpar inställda på vintern. I instruktionsboken stod det som inget om läget powerfull ska man använda sig av det läget eller? Hur ska fläkten vara inställd, vingarna osv..... Mkt tacksam för tips/råd  MvH Krister
« Senast ändrad: 09 augusti 2006, 22:55:04 av Northkingen »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: inställningar HE-12 DKE
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 23:09:29 »
Hej !
Du kan skicka ett mail till mig igen, så kan vi pratas vid.
Vi bor ju nästan grannar :)
Jag har haft min He 12:a på 24 grader.
Full fläkt.
Vingen rakt ut och auto i sidled.
Det funkar bäst hos mig.
För att kunna se hur du bäst får ut luften så ta till "toapappersprovet".
Prova olika inställningar på pumpen och håll en ca 60-80 cm toapappersbit i en dörröppning, dels i den övre delen och dels i den nedre delen.
Om den viker in resp ut i övre resp nedre delen, så vet du att du har en luftväxling.
Där den viker ut/in mest, är den optiomala inställningen för din pump och i ditt hus.
Svårare än så är det inte :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2006, 23:20:37 »
hihi grannar 7mil mellan oss ok det är inget avstånd här i Norrland men fråga någon som bor i tex Skåne om vad de tycker om det avståndet.....*ler* toapapper låter som en mkt bra ide ska testa det men behöver juh ingen värme nu så får väl avvakta lite så det börjar behövas lite värmebehov. Men man längtar juh faktiskt tro det eller ej efter lite kyla så jag får se vad pumpen går för.....
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2006, 23:28:27 »
Jag har kört toapappersprovet med min He 9:a på övervåningen med kyla.
Funkar jättebra.
Jag ser att med takfläkten på har jag en något bättre luftväxling än med enbart pumpen.
Här kör jag full fläkt och vingen rakt ut, men sidovingarna fullt till höger.
7 mil?
Jag har kört 28 mil i dag för att serva en båtmotor ;D
Vi bor grannar *roflmao*
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2006, 23:55:21 »
oki men även jag har en takfläkt men kör du takfläkten neråt eller uppåt? Har även en vedkamin som jag tänker elda med i vinter undra om det funkar bra ihop med värmepumpen hade lite små förhoppningar om att pumpen även skulle sprida runt värmen från kaminen, har du någon erfarenhet av kamin tillsammans med LL-pump? Hihi 28mil bara ett stenkast då *ler*
« Senast ändrad: 10 augusti 2006, 00:09:04 av Northkingen »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2006, 00:10:49 »
Jag har tänkt samma sak vad gäller vedkamin, men ännu inte hunnit prova.
Blir det riktigt kallt, eldar man ved och fläkten i värmepumpen får hjälpa till med spridningen.
Då måste man nog ha pumpen inställd på högre gradtal, annars slår både pump och fläkt av.
Däremot vet jag att jag låtit bli att elda från början av mars (inst av He 12:an).
Min förbrukning har minskat med 2000kw, trots att jag låtit bli att elda!!!
Normalt 4 brasor per dag under mars och april minst 2 brasor per dag (rejäla brasor!)
Jag kör takfläkten neråt. (efter toapappersprovet ;D) Körde den tidigare åt andra hållet.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2006, 00:23:28 »
ok jo det ska bli intressant att se i vinter om det funkar bra med pump+kamin tror oxå att det är ett måste med högt gradtal på pumpen för att det ska funka men det spelar ju ingen roll att pumpen går på typ max för att behöver man elda så är det förmodligen riktigt kallt ute så pumpen skulle säkert gått på max ändå. 2000kw det låter juh riktigt bra *ler* oki neråt ska även jag testa och kolla lite på olika inställnigar då får man juh se vad som funkar bäst för mitt hus..... föresten har du testat powerfull funktionen? och vad ska den vara bra för?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2006, 08:19:27 »
Powerful-funktionen är inget du använder om din pump är kontinuerligt i drift. Det är helt enkelt en temporär ökning av luftflödet som du kan använda om du till exempel slår på värmepumpen när du kommer hem (och du tycker att det är svinkallt inne), men inte om den står på även när du inte är hemma. Med andra ord, du har ingen nytta av den funktionen, i alla fall inte i värmedrift. På sommaren kan det ju vara skönt att kyla ner vardagsrummet innan gästerna kommer på middag... då är den bra att ha!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2006, 10:25:00 »
aha oki misstänkte nästan att de va så men nu VET jag tack ska du ha! MvH Krister
