Författare Ämne: Värmesystem för 50000:- är det möjligt?  (läst 21462 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 09 augusti 2006, 21:57:49 »
Håller på att spräcka budgeten för nybygget :( och jag skulle vilja ha lite tips om värmesystem för ca 50000:-
Våran kvalitetsansvarig trodde vi skulle klara oss på L/L+Kamin +elpatron vid behov.
1½ plan
70+40kvm
300mm isolering i tak
145+45 i väggar
195 i golv
Torpargrund
2 glas isolerglas
« Senast ändrad: 09 augusti 2006, 22:04:19 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 36647
SV: Värmesystem för 50000:- är det möjligt?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 22:05:40 »
Elpatron som värmer vad?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2006, 22:14:45 »
Elementen, kanske en elpanna ist, kan man ju skaffa sig en nibe 2010 eller liknande nästa år att docka med.
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2006, 22:32:23 »
Om du skall ha vattenburna element så går väl bara radiatorsystemet på runt 30 000 kr?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2006, 22:38:57 »
Huset vi rivit hade vi bytt alla radiatorer i för ca 2 år sedan så har alla radiatorer som behövs redan. det är  själva uppvärmingsdelen som ska ligga runt 50000:-
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2006, 22:46:20 »
Kanske en elpanna typ Nibe VVm240 eller liknande av annat fabrikat + en braskamin till att börja med, sedan nästa år komplettera med en luft/vatten-värmepump.
Personligen har jag ingen förståelse för braskaminer alls, men alla vill ju tydligen ha dem. Ni i ert relativt lilla hus, har ni verkligen ytor nog att slösa på en braskamin?
Om det vore jag som investerade skulle jag dra över budgeten med några tusen och köpa en VVM240 + en 2010 eller liknande till likvärdigt pris. Det kostar kanske 60 000 kr istället för 50 000 kr, men då slipper du investera i skorsten, kamin, ved + allt jobb med veden.
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2006, 22:47:32 »
Köp en riktig VP är pengarna slut så tror jag säkert att banken lånar ut till köp av värmepump, beroende på anläggning så är hela kalaset säkert betalat -med minskade energikostnader- på 10 år
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2006, 23:12:31 »
Var också inne på en vvm240. vet att många inte gillar att hålla på med ved, men för oss är det inget hinder och har tillgång till ved flera år framåt, men vill inte vara helt beroende av det, i förra huset hade vi bara ved.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Varmvatten?
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2006, 23:35:58 »
Varmvatten?
skall du ha det oxå?
Om inte pengarna tröt, hur skulle du vilja lösa värme+vv?
Edit:
såg dessutom denna
http://www.blocket.se/vi/9002416.htm?ca=15_s
Vad sägs?
/Erland
« Senast ändrad: 09 augusti 2006, 23:37:29 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2006, 08:01:44 »
Har fått ett tips från energirådgivningen ang mitt värmesystem tänkte kolla om d låter bra?
FVLP (Typ Nibe 360)
Golvvärme på bottenplan
Oljefyllda raddar på övervåning ( 3 st )
/Steelis
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2006, 09:20:10 »
Jag har tidigare sagt och säger det igen KÖP INGA OLJERADIATORER utan köp vanliga elkonvektorer. För samma kvalitet betalar du halva priset och får element som som fungerar BÄTTRE den enda gång som oljefylda kan vara lite bättre är i starkt dammiga miljöer, med vanliga konvektorer får du jämnare värme på grund av mindre tröghet, ingen risk för att det sak läcka ut olja, samt att dom är betydligt klumpiga. Det som är viktigt med valiga elelement är att man inte köper för små så räkna med minst 60Watt/m2.
Och tänk på att en FLVP vid några minusgrader fungerar i stort som direkverkande el
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2006, 09:35:54 »
Eftersom det blir ganska liten överv ca 45kvm 2sovrum+allrum så tyckte han det räckte med elraddar på överv.
Vem vänder man sig till om jag vill ha en uträkning på årsförbrukning m FLVP?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2006, 09:45:30 »
Elradiatorer ja, men varför just oljefyllda?
Tycker för övrigt att det är en dum idé att ha ett blandat system på det viset.  Bättre att göra det ordentligt från början med vattenburet rakt igenom.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2006, 11:46:14 »
Tja, med välisolerat yttre skal och rimligt med isolering i mellanbjälklaget så
kanske det inte behövs något element på övervåningen alls.
Kan man så köp elradiatorer/konvektorer billigt.
Det är ju inte omöjligt att man vill skaffa en liten LL pump för kyla på övervåningen,
så får den leverera den värme som behövs också.
/Erland
Numera Bosch 7800i
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2006, 13:54:36 »
Jomen, hur mycket extra skulle det kosta att sätta in ett par radiatorer på andra våningen?  Det är ingen större merkostnad jämfört med elradiatorer och du förlorar definitivt mer än så vid en eventuell försäljning av fastigheten i framtiden när mäklaren skriver att uppvärmningen är en kombination av vattenburen värme och direktverkande elvärme.
