Författare Ämne: liten volymförstorare  (läst 2596 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 09 augusti 2006, 21:53:51 »
Hej, till mitt golvvärmesystem/frånluftvärmepump har jag efterlängtat en volymförstorare(bätter drift avseende gångtider), jag har bara råd att avvara plats för en skrotad Nibe 50l vvb.
Skulle denna volym göra någon nytta? Har dålig koll på volymen i mitt system (85m2 med golvvärme, 5 slingor)
Tanken är att sätta den i serie med framledningen vid golvvärmefördelaren (i förråd under trappan).
Beredaren har 15mm anslutningar medan röret till fördelaren är 22mm, kommer stypningen genom volymförstorarens anslutningar att bli för stor?
Exp.kärlet i FLVP är på 12l, kommer detta att räcka? Det är ju inga hiskliga temperatursvägningar i systemet men ändå.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
SV: liten volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 23:17:40 »
Sagt och gjort den lilla volymförstoraren är på plats :D
Jag har möjlighet att bypassa den så jag kan prova om hur stor skillnad det gör. Väntar tålmodigt på att värmesystemet skall dra igång ;).
VP-loggen ligger på http://medlem.spray.se/tangring/ jag kör igång loggdatorn när värme börjar rulla.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2006, 17:01:33 »
Hej , hur mycket mindre starter har du fått sedan du satte in den lille?? Förr o nu?
Intresant att se /mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2006, 18:19:40 »
Vad är det jag ser, monterade styrdon som att svära i kyrkan. >:( >:( >:(
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2006, 22:35:02 »
Vet inte ännu, bor i halland och här har vi fortfarande sommar *roflmao*, nästan pumpen gick faktiskt några timmar under natten. Loggning finns http://medlem.spray.se/tangring/  Thumbsup
Jag har sparsamt loggat med en papperslogger lånad från jobbet och 3 pt100-givare under slutet av förra värmesäsongen som jag kan jämföra med. Och så är det ju så att jag kan sektionerabort den lilla godingen för att prova nyttan, bara det blir stabila förhållande med värmebehov. Det skall bli riktigt spännande.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2006, 22:41:24 »
_/-
Ja, vad skall man säga...rumstermostaterna står på 30 ºC...fullt öppet alltså Thumbsup
Kanske skulle man ta och  knUp knUp knUp dom... ;D
Kurva 1 på pumpen, skall se om man inte kan knäcka ner den lite ;)
