Författare Ämne: Kollektorslang till Nibe 1230-10  (läst 1892 gånger)
Utloggad Johnny B
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 augusti 2006, 18:07:25 »
Jag har en fråga angående längden på kollektor slangen till en Nibe 1230-10. Jag ska ha 2 slingor på ca 300 m. min fråga är om det spelar någon roll om den ena slingan blir kortare än den andra. T.ex. en på 290 o en på 260m. hur stor skillnad kan det vara utan att pumpen påverkas.
Johnny
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kollektorslang till Nibe 1230-10
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 22:40:14 »
Det bästa är om du kan få lika långa slingor, men oavsett om de är det eller ej bör du sätta in "trimventiler" (vridventiler) så att du kan justera flödet individuellt på de två slingorna, det är bra både vid installationen, när du skall pumpa ur luften ur slingorna, och när du skall trimma in flödet under drift, flödet kommer att går rätt så mycket lättare i den kortare slingan om du inte stryper flödet litegrann. Exakt hur mycket det påverkar kan jag inte säga, men jag skulle i alla fall satsa de hundringar det kostar på att sätta in ventilerna.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2006, 14:04:29 »
Sign "Bertil" skrev en gång en enkel smart ide om hur man trimmar flödet... Istället för flödesmätning så mät inkommande temperatur efter en lång stunds drift. När båda slinorna levererar samma temp är flödet lagom injusterat.
