Författare Ämne: vad för anlägning man ska ha ???  (läst 2968 gånger)
Utloggad marko.oksman
« skrivet: 09 augusti 2006, 17:12:00 »
Hej har lite funderingar över det här med vp.
håller på att renovera en gammal norbottens gård i luleå.
har grävt ner ca 750 m jordvärme slang.
kommer att ha golvvärme nere i gjuten platta och radiatorer uppe.
storlek på huset circus 200kvm
kommer även att ha ett garage på 110 kvm med golvärme,
vp:n kommer att bo i garaget , kulver (40 m)med fjärvärme rör till huset.
så här kommer kruxet.
ska jag ha en vp utan varmvatten beredare och  ha en actanks beredare i huset
(andvänder mycket varm vatten)
tänkte att på det sätten slipper jag dra en till kulvert mellan huset och garaget.
tänkt fel eller ?
o sen vad för punp ska man ha . tycker att alla försäljare jag pratat med vill bara sälja en 12 kw ivt till mig med vv beredare  och tyckte att den var lite dyr. är det så stor skilnad på pump o pump , specielt då när jag ska ha den i garaget och inte störs av ljudet från den .
glömde en sak hela huset kommer att isoleras och gjutas nya golv inne och garaget blir att ny bygge.
Mvh Marko
  • Antal inlägg: 31274
SV: vad för anlägning man ska ha ???
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2006, 10:27:55 »
tänkt fel eller ?
Mvh Marko
"Gör det självare" brukar köpa Nibe, finns bland annat på http://www.rinkabyror.se/
Du verkar vara en sån.
Med 40 meter kulvert så rekommenderar jag en extra liten el-VVB på en 100 liter inne i huset som är seriekopplad och förses med varmvatten från VP:n.
Som VP kan du då satsa på en med inbyggd beredare, varmvattnet bör då räcka gott fast många men en större storlek på VP tycker att VV-laddningarna blir många med den lilla inbyggda beredaren. Det blir dock lite dyrare med en VP utan VVB och extern beredare.
10-13 kW VP är nog rätt storlek för dig, om du satsar på en 1115/1215 och de motsvaras av 1130/1230 12-15 kW.
