Författare Ämne: L/L VP i liten verkstad/tvättstuga  (läst 1974 gånger)
Utloggad mson
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 09 augusti 2006, 15:53:33 »
Jag skall dela av mitt garage och skapa en liten verkstad/tvättstuga där. Funderar på att använda en L/L VP för uppvärmningen. Utrymmet blir c:17m2 stort med 2.1m i takhöjd. Jag tänkte hålla 17-18 grader varmt där.
Det krävs alltså en rätt liten VP. Nån som har lite tips på fabrikat? Är det överhuvud taget nån ide' att använda VP i ett såpass litet utrymme?
/Mats
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: L/L VP i liten verkstad/tvättstuga
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 16:08:09 »
Ja, det är tveksamt om det är någon idé för bara 17 m2. Vill du ha en pump med liten effekt, kan ju en on/off vara ett alternativ, men den fungerar inte så bra (om den fungerar alls) vid minusgrader. De minsta inverterpumparna jag kommer på är Fujitsu ASY20UiM3 / General ASG7Ui / Mitsubishi Heavy SRK20ZFX-S som levererar max 4,60 kW värme (lite i högsta laget), alternativt LG Art Cool som ger lite mindre, men varför sätta en vacker pump där den inte syns?
Nä, radiatorer är nog bra här!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
