Författare Ämne: Lämplig VP i vårat mindre hus?  (läst 2228 gånger)
Utloggad Lurkblom
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 11
  • Eager to learn!
    • Mitt skötebarn...
« skrivet: 08 augusti 2006, 11:58:41 »
Hej på er!
Helt ny på erat eminenta forum sen några dagar. Mycket gedigen kunskap här så jag hoppas ni kan förlösa mig i mitt grubbleri. Bor i utkanten av Stockholm (Värmdö) i ett mindre och äldre trähus. Buggt i flera omgångar sen någon gång kring järnåldern. Har idag drygt 50m2 boyta samt sovloft på ca 15m2.
Nedervåning med totalt öppen planlösning för vardagsrum, kök och hall som utgör ca 85% av planet. Enda avgränsade rummen är toalett och arbets/datarum. Slutet och smalt trapphus till loft. Loftet har ganska fattig isolering, nedervåningen har kompletterats
Jag vet att en bild (planlösning) säger mer än 1000 ord så jag har försökt skissa fram en vettig översikt. Vi har hittills (i vintras) värmt med enbart direkt el och då har ett 1250W konvektor klarat hela vardagsrummet, köket och hallen även om det fått jobba hårt i strängaste kylan. Arbetsrummet har mycket spillvärme från datorer m.m. så det klarar sig på någon hundra W. Toan är liten och går likaså på typ 150W. Loftet tar ju mycket stigande värme från undervåningen då trapphuset är väldigt brant och kort men har stöttats med en oljefyld radiator på ca 400-500W på lågfart.
Trapphus, arbetsrum och toalett ansluter direkt till hallen. Huset är kanske inte optimalt då det är litet och inte fullgott isolerat med dagens mått mätt.
Vi har en totalförbrukning på ca 18-20000kWh där ca 11-12000 är värmekostnader om jag minns rätt.
Vad är ett vettigt val av VP och var kan man tänkas placera den. Jag vill gärna få position 1 till ett bra val då mycket värme behövs ut mot hallen för att få upp det till loftet. Det är dock sovavdelning så någon grad lägre än övriga huset är välkommet. Vardagsrummet är så öppet och har gott om spillvärme från kök, tv/hembio, m.m.
Plats 2 hade varit trevligt men det är för lågt ovanför dörrhålet då vi har ca 230 till tak.
God värmeförmåga vid kallare temp föredras p.g.a. tidigare nämda isoleringsförhållande.
Position 3 skulle blåsa rakt in längs med projektorduk och ge fladder..... lite fåfäng måste man få vara...eller? ^-^
Jag har för avsikt att installera allt själv då jag vågar påstå att jag är ganska händig (motorbyggare om det imponerar på någon) samt elutbildad och har tillgång till vacuumpump (inga sexuella anspel) m.m.
Massa kommentarer, förslag och pekpinnar mottages tacksamt! Eager to learn! studs
Mvh
Niclas Törnblom
« Senast ändrad: 08 augusti 2006, 12:15:27 av Lurkblom »
Litet trähus sen tidigare 1900-tal utbyggt i många omgångar. 55m2 + 15m2 loft. Panasonic E12DKE-3 som väntar på att få jobba i vinter. Elnota?.... åt skogen för hög hittills.
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: Lämplig VP i vårat mindre hus?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2006, 18:30:31 »
Hej !
plats 1
bra värmespridning, samt att du slipper fläktljudet vid matplats/ soffgrupp
lycka till,          mvh        Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Lurkblom
  • Antal inlägg: 11
  • Eager to learn!
    • Mitt skötebarn...
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2006, 17:12:01 »
Jahapp.... verkar vara få som bor så litet på detta forum som jag gör... *vinkar*
Placeringen har jag fått bekräftad utifrån också så den är ganska spikad.... dock Riddaren så... matplatsen.... ligger precis längs med utblåset från pumpen men att ha i åtanke är att den aldrig används av mig och sambon... bara vid bjudningar och då kan man gott backa av på pumpen eller stänga av den kortare tag. Blir ju inte så fasligt många gånger på per år. Vi käkar mest alltid uppe till vänster vid soffgruppen på skissen.... har aldrig tid för TV längre så man får ta det med maten... ::)
Även valet av pump börjar klarna men fler, mer och yttre förslag mottages tacksamt!!!
Utloggad Lurkblom
  • Antal inlägg: 11
  • Eager to learn!
    • Mitt skötebarn...
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2006, 00:16:43 »
Jahapp.... då gör vi såhär.... från och med nu är det förbjudet att föreslå någon pump i denna tråd..... blev nämligen en E12DKE-3 som hämtades i dag studs. Den som tycker någon annan är bättre/lämpligare får ett våldsamt tjyvnyp och inget lördagsgodis.... knUp
Tack ändå för all info som finns att söka upp här, har läst mig blind de senaste 3-4 dygnen.
Mvh
Niclas Törnblom
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2006, 00:32:35 »
Bra val, billig bra "svensson" pump, hehe....men du skulle valt....nejdå, helt rätt, kanske.
Lycka till med inst., det är inga konstigheter, inst. själv en E9, inga probs.
