Författare Ämne: Räcker 495:an även till garaget?  (läst 1740 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 07 augusti 2006, 11:07:38 »
Har ett nybyggt hus (2004/2005) fabrikat Omatalo med betongplatta och golvvärme i samtliga rum, storlek 145 kvm, 500 mm lösull på vind, 200 mm isolering i platta, väggarna? gissar på 240 mm. Installerade en 495:a för enkelhetens skull och den har fungerat bra måste jag säga. Området är Norrbotten kan tilläggas. Nu till frågan. Funderar på värme till mitt garage som är under byggnad. Fristående, 85 kvm med betongplatta där också samt golvvärme. 200 mm isolering i platta, 200 mm i vägg samt säkert en 400 mm lösull på taket blir det. Gräver en kulvert mellan garage och hus och då undrar man om att IVT:n klarar att värma detta? Garaget blir ju lägre temp i säg en 15-16 grader. Alternativet för mig är ju en golvvärmepanna med vad det innebär i ökad energiförbrukning. Jag tänker som så att om IVT:n klarar 6-7 månader per år utan överdriven spetsning så är det ju ändå bättre än att köra elpanna i garaget under alla 12 månader. Annars är ju alternativet en luft/vatten-pump men min vvs:are rekommenderar inte sådana här uppe hos oss?
Funderingar och sunpunkter mottages med glädje!!
MVH fredrik
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 31282
SV: Räcker 495:an även till garaget?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2006, 13:10:19 »
Du kan säkert värma garaget med din VP. Lite mer elpatron går det säkert den kallaste tiden men det blir ju mindre elpatron än om du värmer garaget direkt med el.
Sen finns ju luft/vatten VP som klarar bra många minusgrader, din VVS:are får nog läsa på lite, men tyvärr så kanske kostnaden för en sån inte uppväger besparingen.  :-\
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2006, 14:41:43 »
Vilken luft/vatten har de bäste teoretiska värdena och vilken temperatur är "stopp-temp"? Vad är prisbilden på en luft/vatten? Luft/luft är ju riktigt billiga idag?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
