Författare Ämne: Testresultat Sanyo 124  (läst 13906 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Testresultat Sanyo 124
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2006, 18:35:48 »
Man kan se ganska tydligt den större pumpens fördelar.
Jämför "den lilla" EKEB:n Luleå och energibehov 15400kw.
De sparar exakt lika mycket.
Vi energibehov 28000kw drar den större Sanyopumpen ifrån, men konstigt vore det väl annars.
Det hade varit spännande att få se Panasonic He 12:s resultat.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 10 augusti 2006, 08:34:09 »
Det kostar bara runt hundra laxar att testa en pump! Nä, jag betvivlar att någon leverantör har ett intresse av att testa en pump som inte längre tillverkas...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2006, 09:32:18 »
Nej. Jag tror inte heller att det finns något intresse från leverantörerna.
Däremot verkar det ju finnas en del pengar från de nordiska konsumentverken.
Man kan ju alltid hoppas.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #18 skrivet: 10 augusti 2006, 09:58:48 »
Njo, men pumpen tillverkas inte längre, så det är svårt att se poängen i att testa. Om några månader kommer det att vara en pump som man redan har (och då hjälper det ju inte med ett test när man redan har köpt) eller en pump som man inte kan få tag i (och då hjälper testet ännu mindre).
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #19 skrivet: 10 augusti 2006, 10:06:00 »
Jag kan bara hålla med.
Vi lär nog inte få se något test av denna, såtillvida den inte redan är testad?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2006, 10:44:03 »
Testad ja, men inte för nordiska förhållanden. Du hittar den annars på www.eurovent-certification.com men där står samma uppgifter som står på alla leverantörers hemsidor...
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2006, 21:48:50 »
Hej Vänner !
Jag har "grävt" nu en hel del kring huruvida någon test av Panasonic HE maskiner kommer att göras eller inte. Tillslut har jag lyckats fått tag på en "säker källa" inom STEM som meddelat att test av HE9 kommer at påbörjas inom kort och presenteras på STEM:s hemsida någon gång tidig höst 2006.
Så så vad det med den saken och den som väntar på något väntar nog inte för länge...
 Thumbsup
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2006, 21:56:00 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
