Författare Ämne: Blanserad ventilasjon och luft/vatten pump...??  (läst 3610 gånger)
Utloggad McKajVah
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 06 augusti 2006, 17:17:27 »
Hei jeg er fra norge...
Jeg skal bygge nytt hus og ønsker noen forslag/kommentarer til dette.
Jeg vil ha balanserad ventilasjon pga. pollenfiltre, bedre innemiljø og man slipper at få kald luft direkte inn i huset. Jeg skal også ha vattenbåren gulvvarme. Jeg har også ønske om å kunne kjøle ned luften om sommaren. Hva er den beste løsningen?  Ekisterer det en "alt i ett" maskin som kan dette?
En Comfortzone er ikke aktuell da dette bare er en frånluftspump.
Har sett på en Nilan Vpl15C http://www.nilan.dk/p117.asp#VPL15 som er en balanserad ventilasjon med luft/luft vp. Den kan også kjøle ned luften om sommaren.
har også sett på en VP18EC http://www.nilan.dk/p115.asp som er en balanserad ventilasjon med mulighet for varmtvann og bruke varmen ved kjølning om sommeren til å produsere varmt vatten. Men denne er ikke stor nok til produsere nok til å kjøre ut på gulvvarmen.
Har også tenkt på om det er mulig å bruke luften ut fra ventilasjonen, som vil være +-0 grader, til å blåse på luft/vatten pumpen når det er mindre enn 0 grader ute for å bedre effekten på denne (mindre stopp for avrimning osv.). Eller vil det være problemer pga. luftfuktighet i luften?
Er det mulig at kjøre begge systemer mot en felles bereder (acc.tank) for at produsere varmt vatten og varme til gulvsystemet?
Btw. Huset er ca. 120 kvm grundplan, totalt ca 200 kvm. for oppvarmning.
-Kaj
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
SV: Blanserad ventilasjon och luft/vatten pump...??
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 20:37:51 »
Hej, Hallå!
Skulle inte någon fiffig person kunna sätta sig in i problemet?!! Jag skulle ju oxå vara intresserad av svaret, för jag har ungefär samma problem/önskemål --/
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 08:07:41 »
Hmmmmm..... Vattenburen värme, ventilation med återvinning och kyla på sommaren....  Sc:,h
Det enda alternativet jag känner till är berg/jordvärme med FLM30/VBX och frikyla. Annars blir det flera fristående enheter för värme och kyla.
