Författare Ämne: Fel på fjärrkontrollen ?  (läst 3928 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« skrivet: 06 augusti 2006, 10:43:07 »
Tänkte att vi skulle dela med oss lite tips och trix här.
Vi börjar med fjärrproblematiken.
ibland blir vi kontaktade av kunder som tror att deras fjärr har slutat att fungera.
Vanligtvis är det batterierna, även om kunderna har precis satt in nya, så kan de vara gamla och utan krut.
Det enklaste sättet att verifiera att fjärren fungerar är att hålla den mot en digitalkamera och trycka på någon knapp.
Då ser man på kamerans display att det lyser.
Häls
Tomas
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Fel på fjärrkontrollen ?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2006, 12:35:42 »
Nja, inte funkade det tipset på min fjärr inte...alltså det lyser inte i displayen, och fjärren funkar.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2006, 15:18:38 »
Konstigt,
fungerar utmärkt på våra panasonic dosor.
Kanske någon begränsning på olika kameror?
Tomas
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2006, 15:25:04 »
har använt den metoden i flera år har fungerat klanderfrit
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2006, 15:57:53 »
Samma här klanderfritt! det kanske finns digitalkameror som inte reagerar på infrarött???
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2006, 16:37:08 »
Olympus C220 zoom, har några år på nacken...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2006, 12:53:51 »
Han kanske har en fjärr med radioöverföring.
Messer
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2006, 13:18:25 »
Inte på en E9DKE.
Häls
Tomas
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2006, 23:11:44 »
Ojdå, då kanske det är en färgkamera då.
Jag råkade ut för detta för ett par år sedan, jag köpte en IR-spot från Kjell&co den skulle lysa upp för min videokamera men det fungerade dåligt.
Då tillslut förstod jag varför, jo en videokamera filtrerar ut förgerna i tre områden röd, grön och blått område, dessa filter tog bort det mesta av ljus som låg utanför deras områden, och IR-ljus ligger ju utanför alla dessa områden men om man har en Svart/Vit kamera så ser den utanför området för synligt ljus och in i IR området.
O.B.S det finns färgkameror som ser IR-området.
MVH
Messer
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2006, 14:45:31 »
Själv så har jag en "helt vanlig digitalkamera" 2Mpix Canon powershot A40 från typ 2001. Funkar klockrent om man går in där det är mörkt.
Dessvärre så måste digitalkameran ha en sökare med skärm (som vpgr sade i andra ord).
Det hjälper inte att titta på fjärren igenom kamerans optiska sökare :D
Har man möjlighet att manipulera manuellt med slutartider/ASA/färgkorrektion/filter och sån't så kanske man kan tvinga fram det även på andra modeller som är motsträviga på "auto" läge.
Edit: tydlighet
« Senast ändrad: 09 augusti 2006, 14:49:37 av Paxmax »
