Författare Ämne: Syretillskott/syreberikning- Vem har erfarenhet av funktionen?  (läst 8063 gånger)
Utloggad Bo_D
  • Antal inlägg: 3
Är det någon som har erfarenhet av funktionen för syretillskott, som vissa av panasonic-modellerna är utrustade med. Tillförs det verkligen luft direkt utifrån och i så fall, sker det i sådan mängd att det påverkar inomhusklimatet positivt. Funktionen verkar ju vara bra om man har ett hus som saknar mekanisk ventilation, eftersom man ju i alla fall får in frisk luft (om det nu är så).
  • Antal inlägg: 10044
SV: Syretillskott/syreberikning- Vem har erfarenhet av funktionen?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2006, 14:43:05 »
Funktionen är rena skämtet. Det syretillskott som sker är så litet att det inte spelar någon roll. Även i ett dåligt ventilerat hus är luftomsättningen i storleksordningen 100 m3/h. För att öka syrehalten från 21 till 22 %, dvs skulle man behöva tillföra 1 m3/h rent syre vilket skulle kräva en effekt på ca 1 kW för att driva kompressorn till syreproduktionsenheten.
Känslan av frisk eller dålig inomhusluft beror inte på syrehalten utan mer på halten av koldioxid och luktämnen från inventarier och innevånare.
Det blir både billigare och bättre resultat genom att ställa fönstret på glänt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2006, 17:20:22 »
Så vitt jag förtått så tillförs inte "luft", bara syre, via ett membran som anrikar syret i luften. Vet dock inte exakt hur det fungerar, vet dock att vpgr har förklarat ur det fungerar nånstans (tror det var han i alla fall), du kan väl prova sökfunktionen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2006, 14:48:26 »
Är själv övertygad om att om man köper EN krukväxt så kommer den producera 5ggr mer syre och samtidigt sänka CO2-halten bättre än den funktionen som pana-pumpen har, köper man dessutom rätt sorts krukväxt så doftar det t.o.m lite bättre hemma, pja åtminstonne doftar den bättre än vad pumpen luktar.
Någon annan jag pratade med (inom kylbranschen) nämnde det här: "...om du stänger in panas inne-enheten i en luftät garderob, så kan du nog efter ett dygns drift med fina instrument kanske detektera en mätbar skillnad..."
woohoo... laddar jag ett öppet blyacc får jag inte bara syre, jag får väte åsså!  ;)
Edit: vad för typ pratade jag med
« Senast ändrad: 05 augusti 2006, 23:38:04 av Paxmax »
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2006, 15:14:40 »
Det är bara en löjlig reklamgimmick, precis som så mycket annat sk*t som Panasonic hittar på. Samma sak med alla mystiska filter och annat skräp. Av någon outgrundlig anledning så är medelkonsumenten så okunnig att han/hon tar till sig de mest helknasiga påståenden. Eftersom anordningen väl fungerar om än i fullständigt betydelselös omfattning så kan man inte anmäla till ARN. Det finns ju ingen utlovad prestanda att hänvisa till.
Personligen tycker jag att de kunde lägga pengara på att göra något som verkligen förbättrade maskinen. Vissa aggregat har väl t.ex. temperaturgivare i fjärren för kunna mäta från ett lämpligare ställe än insuget. Det skulle definitivt dessutom kosta betydligt mindre att implementera än det där syrestruntet.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2006, 23:49:48 »
Jag tycker att det är med Panasonic som med många andra produkter man köper.
Att köpa en produkt i det dyrare segmentet innebär också alltid att man får med mer eller mindfre lull lull som egentligen är onödigt och verkningslöst.
Jämför tex en dyrare tv. Här får man alltid en rad digitala "bildförbättrande" funktioner, som alla tyvärr har den egenskapen att dom gör bilden sämre.
Ljudprodukter, samma sak.
Kanske är det så att man som tillverkare når ett bredare segment av kunder på detta sätt.
De som kan någonting köper också den dyrare modellen, men man vet att extrafunktionerna är fullständigt onödiga.
Lika onödigt som Panasonics syretillsättning.
Men, "Svensson" köper en mängd helt fantastiska funktioner.
Jag är helt övertygad om att jag skulla kvävas efter ca 3 1/2 minut om jag försöker mig på att andas genom syreslangen till en av mina He pumpar....... :D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
Håller också med - det är nog en ganska onödig funktion. Den gör säkert nytta om den sitter i ett sovrum och dörren alltid är stängd... men jag tror inte att det är fullt så vanligt med 6,5 kW för att värma ett sovrum heller...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2006, 13:15:29 »
Jag tycker att det är en suverän funktion liksom joniseringsfunktionen!  Thumbsup
Luften upplevs fräschare jämfört med min andra Panasonic.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2006, 15:56:08 »
Jag har själv inte märkt någon skillnad. Gjorde du dubbel blindtest?
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2006, 00:23:06 »
Jonisering är en otäck sak. Den bildar ozon och det är absolut inte nyttigt. En minimal ozonmängd kan faktiskt göra att man som hastigast tycker att luften känns fräshare, men i verkligheten är ozon en kontaminant som påskyndar åldrande av såväl människor som föremål. Det är en extremt aktiv oxidant som man skall sky som pesten.
De har också en annan skitfiness de kallar för "supersonic air purifier" eller något åt det hållet. Jag trodde först att det bara var en bit plast och inget att bry sig om, men studerar man schemat i servicemanualen till E9/E12-DKE så finns där faktiskt en krets med en ultraljudskälla. Jag har inte lyckaats hitta Panasonics kvasivetenskapliga funktionsbeskrivning av detta, men tycker resultatet skulle bli det motsatta. Om det nu alls har någon inverkan så borde partiklar istället bli mera finfördelade och därmed svårare att filtrera bort. Sedan vet ju ingen hur vi påverkas av ultraljud, trots att det är en ohörbar frekvens kanske det stressar hörselorganen och t.ex. kan bidra till tinnitus. Jag vet inte och knappast Panasonic hellre. De bara säljer skiten.
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2006, 09:00:59 »
Det beror nog på vilka "hälsosidor" man läser, de som säljer joniserings/ozonmaskiner anser nog inte att det är skadligt, utan nyttigt.
Förmodligen finns forskning som stödjer både deras och din uppfattning.
För egen del gissar jag att det varken gör skada eller nytta i de mängder vi här talar om.
Ozonets fördelar är att det oxiderar luftföroreningar så att vi inte andas in dem i våra lungor, en bra sak, om ozonhalten blir för hög kan dock samma lungor som skonats av låga halter ozon skadas av densamma.
Så har i alla fall jag förstått saken.
Volvo har ju faktiskt en bilkylare som avger ozon framtagen, detta för att neutralisera den mängd utsläpp som själva bilen bidrar med.
Kylaren är vad jag vet inte i produktion, med en del av deras utvecklingsarbete för att bilen inte skall vara miljöbelastande.
« Senast ändrad: 08 augusti 2006, 09:04:55 av Rickard »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2006, 09:31:49 »
Dessutom så drar syrepumpen ca 50 W i HE maskinerna enligt vad jag uppmätt.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2006, 11:12:08 »
Jag vet bara att vi är nöjda med dessa funktioner i vår HE9  :)
Sen får icke-ägare tycka vad dom vill....  >:D
2 x Värmepump
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2006, 11:41:26 »
Helt klart är att jag har fått ett mycket bättre inomhusklimat med mina He pumpar, men om det beror på luftcirkulation eller "lulllullet" låter jag vara osagt.
Huvudsaken är ju att det skett en klar förbättring Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2006, 20:11:05 »
Man behöver inte använda syretillskottet om man inte vill,det man betalar extra för är att HE modellen är panasonics effektivaste ;)
