Författare Ämne: elmätare  (läst 4148 gånger)
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
elmätare
« skrivet: 03 augusti 2006, 17:44:25 »
Var skaffas en elmätare, med uttag till PC. (önskar att med hjälp av Richards logg och elmätaren ha koll på COP).
Och hur bör den installeras för att den skall visa rätt elförbrukning för bergvärmepumpen. Jag antar så nära pumpen som möjligt, dvs efter säkringarna!
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: elmätare
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2006, 20:05:17 »
Mätare kan du nog köpa från Rickard eller på blocket.
Var den sitter spelar mindre roll så länge det bara är värmepumpen som kopplas till mätaren.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
SV: elmätare
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2006, 23:59:36 »
Tack Johan
/Torbjörn
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: elmätare
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2006, 16:15:53 »
De flesta elmätare har någon typ av pulsutgång. Det är den man kan använda för att logga förbrukningen.
Pulsutgången brukar vara märkt med S0 (kan ävn finnas en S1 på helelektroniska mätare)
/Johan
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
SV: elmätare
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2006, 17:49:31 »
Angående mätning på pulsutgång, hur kopplas den till dator, är det via en COM-kabel eller måste något annat mätdon anslutas?
Det vore ju tacknämligt att få antalet kilowatt timmar direkt till datorn?
/Torbjörn
  • Antal inlägg: 3850
SV: elmätare
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2006, 18:59:14 »
Det är en optokopplare som sluter ett visst antal gånger per kWh.  Man måste alltså ligga on-line hela tiden och räkna pulser.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
SV: elmätare
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2006, 21:35:54 »
Då tänker jag bygga mig en pulsräknare, men en fråga
-Jag kommer tydligen åt optokopplaren på S0 men kan jag komma åt någon jord?
-Ridax, har du gjort någon anslutning.
SV: elmätare
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2006, 22:31:02 »
Det är alltså en opto-kopplare och själva vitsen med en opto-kopplare är att de just inte har någon jord.  Betrakta det som ett relä som bara släpper igenom ström i en riktning (och som bara tål låga spänningar/strömmar).  Alltså ha en TTL-ingång som har en PULLUP och låt opto-kopplaren dra ner ingången mot jord (går naturligtvis att lösa på andra sätt också).
Har inte kopplat in mig på elmätaren även om jag har en utmärkt sådan från Rickard.  Känner inte så stort behov än.  Men jag har ju gjort liknande kopplingar förr...
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
SV: elmätare
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2006, 23:17:05 »
-Ridax, tusen tack, det är så underbart att ställa en fråga och få ett mycket bra svar.  Thumbsup
mvh
Torbjörn
  • Antal inlägg: 36657
SV: elmätare
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2006, 08:20:26 »
Jag har köpt rättigheterna och källkoden till den mjukvara som jag levererar till loggern (Lämpömittari), tanken är att under hösten presentera funktioner som kan logga även pulser och få in trendning i samma mjukvara.
Mjukvaran kommer förmodligen att få lite ny design, nytt namn och data kanske kommer att sparas i annat format, mer lätt att importera till excel t.ex.. Hoppas det går att lösa så att man kan välja hur man vill spara data, antingen som nu, eller med rent kommaseparerade värden för enklare import till excel eller andra databaser.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
SV: elmätare
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2006, 10:28:05 »
Rickard, jag har nog såsom andra gjort inmatning i Excel. Inte utan problem var det. Men jag rekomenderar att du använder menyn (Data/importera extern data). Då jag endast tog och öppnade textfilen blev det problem med format i cellerna. Jag gjorde därefter visual basic kod tillsammans med makro för att underlätta inläsning respektive färdigställande av diagram. Det är inte på långa vägar klart men önskar du det som idag finns så kan du skriva till mig. Kanske det kan underlätta ditt arbete en del.
mvh
Torbjörn
SV: elmätare
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2006, 14:22:41 »
Jag har en kille som hjälper mig med programeringen, men behöver han hjälp så vet jag var den finns att hämta.
Tack för det.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: elmätare
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2006, 12:18:21 »
Går det att "knuffa" lite i riktning av denhär, då är man inte beroende av att mjukvaran ska vara "på" hela tiden:
http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=42
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
SV: elmätare
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2006, 16:49:37 »
Det är just den jag har tänkt anpassa programet till.
Vi får hoppas att det fungerar.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: elmätare
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2006, 18:05:58 »
Ser fram  8)
