Hur stor VP till Hyreshus?
Ämne: Hur stor VP till Hyreshus? (läst 4333 gånger)
renoveraren
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 8
l50 står på gården om någon behöver hjälp
renoveraren
03 augusti 2006, 17:22:36 »
Efter att snurrat
runt på forumet i snart 15tim så börjar man haja en del... men lite hjälp med beräkningar vore inte helt fel
Huset står i Umeå, byggdes 1940 trähus, 2 glasfönster.
Uppvärming idag vattenburen EL, 2 rörsystem och dragspelselement
Har 2 vån och källare varje våningsplan är på ca 160kvm = tot 480kvm
Våningsplan 1 och 2 innehåller totalt 4st 3or på ca 80kvm st = 320kvm tot
Källaren kommer att byggas om till 2st uthyrningsrum på tot 80kvm och resterande del är uppvärmt ca 17grader så det drar nog lite mera efter ombyggnaden...
Förbrukning inkl hushåll el 63000kwt på 7 st personer, hushålls-el = belysning trapphus utomhus, tvättmaskin, torktummlare och 4st motorvärmare så det är inte så mycket...
Efter ombyggnaden bor det ca 12st personer som alla vill ha varmvatten.
Förslag 1
Har tittat på Nibes 1130-15 eller 1130-17 och en VPA ackumulatortank 450/300 och två borrhål på ca 160 = 140Aktiva (har kollat upp via sgu att det är ca 18m till berg och 4000liter i flöde (grannen har borrat och jag har även mättat till mitt planerade hål och det var över 20m)
Har räknat på detta kalas (med hjälp av forumet) Nibe 1130-17 och 2*170m borra, 40m foderrör och en Vpa 450/300...
Denna utrustning och borra landade på 210000 exl Installation :,v( om jag nu har räknat rätt
Hur mycket skulle man spara / år med Bergvärme? någon som har program??? Thumbsup
Förslag 2
Det går i dag in och ut fjärrvärme i fastigheten som INTE är ansluten men om jag skulle ansluta skulle det kosta ca 60000 med installation.
Kostnad per år med fjärrvärme som uppvärmning 30000:- ca 50öre/kwt
Efter att blivit hjärntvättat av detta forum så känns fjärrvärme lite för enkelt
Är det någon som vill kommentera mina förslag utifrån de uppgifter jag har lämnat och vilket som man bör satsa på?
Senast ändrad: 04 augusti 2006, 04:19:33 av renoveraren
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hur stor VP till Hyreshus?
04 augusti 2006, 01:44:48 »
Det svåra är att uppskatta hushållselen men jag gissar på ca 15 000 kWh.
Det ger 48 000 kWh i uppvärmning och då kan du spara ca 32 000 kWh på värmepump.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
04 augusti 2006, 08:48:07 »
Hinner inte göra några riktiga beräkningar idag måste till nolia,tycker att priset du nämde låter lite högt jag återkommer i detta ämne
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 augusti 2006, 09:40:15 »
Prisena på de ingående komponenterna har jag inte räknat på, men jag har försökt verifiera energiförbrukningen och får den till att hamna på ca 60-70000 kWh enligt de program jag använder mig av. Har räknat lite lågt, men samtidigt så tar ett hus i tre plan inte lika mycket energi som mina kalkylprogram varkar tycka, i alla fall inte i nordliga delar av landet...
En 1130-15 skulle ge dig 99% energitäckningsgrad och du skulle behöva 6 kW som etillskottseffekt vid DUT (-25 grader)
Pay-offtiden blir (med det pris du räknat fram) ca 6 år.
Här kommer kalkylen, kolla på borrdjupet, du kommer att behöva 2 X 180 meter om du vill ha 0 grader på inkommande brine, vid -1 grad så räcker det med 2 X 160 meter (totala borrdjup om det är 20 meter tillberggrunden)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
renoveraren
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 8
renoveraren
04 augusti 2006, 15:21:54 »
Hej igen och tack för alla svar.
Rickard
Tack för kalkylen mm Thumbsup skulle behöva en förklaring på din kalkyl ang hur många minus den klarar? på ett ställe står det Dtu -25 ºC och om man kollar specifikationen på Nibe Fighter 1130-15 under Övrigt så står det VP täcker till ca -14 ºC varför är det så?
sen är huset ifrån 1940 och inte 1979 vet inte om det spelar så stor roll i det hela...
är det någon mening att gå på en 1130-17Kw istället och överdimitionera eller är det tilltaget i kalkylen som du har gjort?
Om man tittar på Nibes hemsida så anger dom 2*120 det skiljer sig rätt mycket på deras specifikation mot den som du gjort kan det vara för att det behövs mera varmvatten
på ett hyreshus eller är det Nibe som vill att totala priset ska vara lågt???
15Kw 17Kw
Förbrukning 48750 kWh/år 60000kWh/år 60000 kWh/år 67500 KWh/år
Bergvärme, borrdjup (aktivt) *** 2x100- 2x120 m 2x110 - 2x140 m
Tolins
Har bara koll på vad allt utan borran kostar 1130-17 54500kr, 1130-15 49800kr och vpa 450/300 18500kr på Rinkaby rör och (Ets 12 (2900) på en annan rörfirma) Totalt 71200kr.
Om man sufrar runt på olika rörfirmor går det att komma ner till ca 68000Kr OPRUTAT.
Enl borrorna så hittade ett pris på forumet men räknade säkert fel eller för högt (återkomm gärna om du har tid) med vad det kostar att borra 2*190meter med kollektor, kylvätska mm.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 augusti 2006, 15:39:54 »
Man räknar med att ANLÄGGNINGEN skall klara full täckning ned till DUT - 25 grader, värmepumpen täcker ned till -14 grader utan hjälp av elpatron, och vid -25 grader ute behöver du 4.9 kW i eltillskott.
Din värmepump kommer ensam att stå för 99% av ditt energibehov, så att gå upp ytterligare en storlek kan spara som mest ytterligare 1% av din tidigare förbrukning.
Jag har räknat med 0 grader på inkommande KB, den andra som gjort din kalkyl har förmodligen räknat med -2 grader. När jag provade räkna på -1 grad så gav programmet 2 X 140 meter som alternativ (280 meter)
-2 grader är ett inte ovanligt sätt att räkna, jag anser det dock vara dumsnålt att dimensionera för minusgrader på KB, det kostar så lite extra att borra tillräckligt djupt att det betalar sig på ca 10 år, kom ihåg att verkningsgraden ökar med ca 3% för varje grad varmare KB du har. Dessutom riskerar du inte att borran fryser, med komprimerade kollektorslangar som följd om du borrar tillräckligt djupt. Med 20 meter till berg så är risken inte obefintlig för den typen av problem om du borrar för lite.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Thomas_
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 18
Thomas_
08 augusti 2006, 13:19:06 »
Beträffande borrdjupet - det skiljer mycket mellan södra och norra Sverige hur mycket effekt man kan ta ut per meter borrdjup beroende på temperaturen i marken. Därför behöver man borra mycket djupare i norrland - ditt hus finns ju i Umeå - än i mellansverige som Nibes rekommenderade borrdjup säkert är tillräckligt för.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 augusti 2006, 16:48:20 »
Programmet tar hänsyn till bostadsorten.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Thomas_
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 18
Thomas_
Svar #8 skrivet:
10 augusti 2006, 03:56:35 »
Citat från: Rickard skrivet 08 augusti 2006, 16:48:20
Jo, jag vet att Nibes dimensioneringsprogram gör det - men inte Nibes broschyrer och hemsida, vilket var vad min kommentar avsåg som svar på "renoveraren"s fråga.
renoveraren
Nybörjare
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 8
renoveraren
Svar #9 skrivet:
18 augusti 2006, 21:40:50 »
Hej Alla
Har nu bestämt mig för att inte köpa huset som jag var sugen på att förvärva, Jag vill tacka alla som har tagit sig tid att snara på min frågor!
gäster: 2178
användare: 5
Hoke
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
