Frånluftsvärmepumpar
Hur kopplar jag in Comfort zone mot befintlig acc.tank???
Ämne: Hur kopplar jag in Comfort zone mot befintlig acc.tank??? (läst 2512 gånger)
R6 Matte
Nybörjare
Antal inlägg: 2
R6 Matte
03 augusti 2006, 16:10:02 »
Jag undrar om det finns någon kunnig person som orkar läsa följande, och ge tips?
Har ett äldre men utbyggt och renoverat hus på ca.110 kvm + 30 kvm källare.
Har köksvedpanna och acc. tank med vv. beredare från -95.
Har även en oljepanna som jag tänkte byta ut mot en Comfort zone CE50L.
Kökspannan har laddat tanken via ett "laddpaket" och sedan shuntats ut via en styrd motor shunt. Vill behålla detta som reserv/extra system.
När jag kört med oljepannan (Pulsonex) så har jag vridit manuellt vridit om 4 st kulventiler som kopplat bort acc.tanken och dess shunt, och pannan har körts direkt mot radiatorerna.
När jag nu kopplar in frånluftspumpen på "oljepannans" in/uttloppsrör så vill jag ju istället värma acc.tanken för att även få tappvarmvatten via den inbyggda beredaren.
Hur blir det då med shuntventilen ut från acc.tanken??? Måste jag koppla om något eller går det att lura till på något annat vis???
För en rörmokare eller någon annan smart person kanske det är ett enkelt problem, själv tycker jag att det känns lite väl "rörigt" att tänka ut.
Tack på förhand. Mathias (ny på forumet)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur kopplar jag in Comfort zone mot befintlig acc.tank???
05 augusti 2006, 00:38:36 »
Rent generellt kan man säga att värma en gammal olje/vedpanna med värmepump, och tro att man får tillräckligt mycket tappvarmvatten brukar vara ett hopplöst företag. (för liten tappvarmvattenvolym, tack vara/på grund av, en högre temp på den "gamla" pannan)
Försök iställer köpa en CZ med inbyggd beredare, koppla det sedan så att du kan , om strömavbrott uppstår, eller eltillskott behövs, kunna koppla in din gamla vedpanna. (med de 4 ventilerna)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
R6 Matte
Nybörjare
Antal inlägg: 2
R6 Matte
05 augusti 2006, 10:30:06 »
Den låga tappvarmvatten tempen som blir i min acc. om den värms upp med värmepumpen är ett problem i sig. Risken för legionella sjuka är ju även stor då, i synnerhet då det är en 110 liters tank och inte en varm vatten slinga i den. Ska tydligen gå att eliminera den risken genom att värma upp acc.tanken till 70-80 grader ett par gånger/mån, med antingen vedpannans hjälp eller med el. patronerna i tanken. Känns dock lite motbjudande att behöva göra det eftersom det lär ta några timmar att värma upp hela acc.tankens volym (750 + 110 liter). Dels en extra kostnad och det tar även bort lite av automatik känslan.
Skulle självklart hellre välja CZ höga modellen med inbyggd beredare. Det stupar dock på att min källare har för låg takhöjd (2 meter). Min tanke var från början att ersätta oljepannan, så som du skrev.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 augusti 2006, 17:32:52 »
Om jag vore i dina kläder skulle jag ta upp frågan om hur du skall lösa detta med ComfortZone, hör sedan gärna av dig med deras förslag så att vi kan analysera det.
Kanske har de inbyggd automatik som höjer tempen även om du kopplar den till en extern acktank - och då är det ju inga problem.
Kostnaden för att höja tempen på 750 lite vatten från 55 till 65 grader 2 ggr/månad är inte stor. Inget du behöver bekymra dig över tycker jag.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 augusti 2006, 22:49:44 »
Mitt tips är att följa deras rekommendation på Comfortzones hemsida.
http://www.comfortzone.se/CE50L%20och%20solfangare%20-%20varmvatten-filer/slide0001.htm
Din kökspanna kopplar du in där det står "Ev Braskamin". Anledningen till att jag inte rekommenderar stödeldning mot radiatorerna samtidigt som VP:n går är att VP:ns effektivitet sjunker med högre framledningstemp. Utnyttja istället strålningsvärmen direkt från pannan och att VP:n får jobba utan avbrott för VV-laddning när du stödeldar. Du borde klara dig utan särskillt mycket eltillskott om du tilläggsisolerade när du renoverade huset.
Senast ändrad: 05 augusti 2006, 22:52:35 av Carl N
gäster: 4862
användare: 6
ErikB
rocas
Raketost
Börje__
Bobone
Rillman
