Författare Ämne: Luft/luft eller bergvärme...  (läst 4998 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
« skrivet: 02 augusti 2006, 13:04:01 »
Vill först bara säga att jag vet att denna fråga säkert varit uppe tusen gånger förut, men jag hittar ingen tråd som riktigt passar in på mitt hus...
Jag håller på och totalrenoverar mitt hus från 1952. Tilläggsisolering + tillbyggnad på 50m2
Idag har huset vattenburen elvärme med radiatorer, men jag kommer i samband med ombyggnaden konvertera värmesystemet till vattenburen golvvärme. Huset har idag en cirka 15 till 20 år gammal CTC Electronik panna + varmvattenberedare som skall bytas ut.
Huset blir när det är klart på 120 + 100 m2 (övervåning + uppvärmd källare med garage).
Jag vet inte hur mycket effekt huset eftersom huset stått delvis ouppvärmt samt obebott sedan jag tog över under renoveringen.
Dessutom så hade den tidigare ägaren cirka 26 grader inomhus. Huset skall ju dessutom tilläggsisoleras och byggas ut.
Det gör att jag inte riktigt vet vad energibehovet för huset blir...  Sc:,h
Är jag helt galen som ens funderar på en luft/luft-pump + ny elpanna, eller är det ett klart fall för en bergvärmepump?
Huset ligger i mälardalen.
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Luft/luft eller bergvärme...
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2006, 13:36:18 »
När du ändå tänker byta panna o montera golvvärme anser jag att du ska satsa på berg/jordvärme eller L/V pump annars kommer du ångra dig i hundra år minst :)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2006, 14:10:13 »
Rent tekniskt och praktiskt så är ju bergvärme bäst, men jag undrar om jag någonsin kan räkna hem pengarna för en bergvärmepump.
Vad gäller luft/vatten så är jag orolig att det ska låta för mycket ute.
l/l-pumparna är väl betydligt tystare.
/Jonas
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2006, 14:25:37 »
Kommer du att värma hela 220m2 så skulle jag nog rekommendera bergvärme.
Har du kollat prisskillnaden mellan bergvärme och L/L + EP?
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2006, 14:51:59 »
/Jonas
Jag har en Airwell L/V pump, å den låter då hos mig, inte mycket alls. Det ska vara helt tyst inne, om jag ska höra den med öppen balkongdörr. Trots att den sitter precis under balkongen... Jag är faktiskt förvånad, över hur lite den låter, då många klagar på deras pumpars ljudnivå.
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2006, 20:50:15 »
/Jonas
Att bergvärme är bäst håller jag inte med om. Idag finns luft/vatten med mycket högbesparing.
Angående ljudnivå så tar man en Inverterstyrd L/V med R410A gas så är de tysta. Då har du heller inget vatten i utedelen allt sitter på insidan, de är även små. Bonus är att du kan köra kyla med dessa VP.
Glöm inte att en bergvärme pump står och brummar inne.
Ta bara inte en för liten VP, de kroner det kostar extra att sätta in en större tjänar du in snabbt.
mvh Rickard
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2006, 10:56:18 »
Jag får nog köra vidare på min elpanna ett tag till. Vänta till ombyggnaden är klar och se vad slutresultatet av utbyggnad + isolering blir.
Tänkte sätta en separat elmätare på panna + varmvattenberedare för att kunna se husets behov.
Tänkte mig eventuellt l/l som en tillfällig "quick n' dirty" lösning då jag kan få tag i en 123 eller 124 för cirka 16 till 17 tusen tills det blir aktuellt med bergvärme eller annat...
/Jonas
