Författare Ämne: Frostskydd nödvändigt i en Luft/Vatten VP?  (läst 3817 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« skrivet: 11 oktober 2004, 13:33:47 »
Det slog mig imorse (-2 grader) att jag inte har frostskyddsmedel i mitt system. När det är kallare än +4 grader så cirkulerar vattnet konstant i utedelen men vad händer när det blir kallare än -10 då pumpen stängs av och ytterligare värre, när strömmen går? :o ???
Är det att rekommendera glykol (eller annat) i systemet och i så fall, borde inte min installatör ha fixat det vid installationen. Det är väl som vanligt att man får berätta för installatören vad han/hon ska göra. ::)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:Frostskydd nödvändigt i en Luft/Vatten VP?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2004, 15:17:51 »
Det är inte tänkt att man ska ha glykol i systemet. Det är ju samma vatten som går både till utedelen samt radiatorerna.
När det är kallare än -10 grader och värmepumpen stängs av så fortsätter vattnet cirkulera ut i utedelen. (Glöm inte att isolera rören utomhus  ;) )
Om strömmen går är det värre. Är det ett långt strömavbrott finns risken för frysskador.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2004, 16:17:32 »
Det var mest strömavbrott jag tänkte på. Lyckligtvis är vi förskonade från det här nära Trollhättan, i alla fall under längre perioder. ;)
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2004, 19:07:07 »
Glykolfyllda system finns väl  ???
Varför skulle du inte kunna göra det, jag tror du skulle sova mycket bättre då!
Lite större risk för läckage är det (glykolen kryper ut där inte vatten tar sig ut!) om du sätter glykol i systemet, annars har det ingen nämnvärd betydelse.
