Författare Ämne: Gräva ner rören?  (läst 11179 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Gräva ner rören?
« Svar #15 skrivet: 10 augusti 2006, 16:40:45 »
Jo avfrostning behövs vid -grader men automatiken känner inte av hur nedisat batteriet är utan gör sina avfrostningar i alla fall oftast via ett temperaturstyrt tidur sammtidigt som uteffekten är sjunkande vid sjunkande utetemperatur.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 10 augusti 2006, 21:24:45 »
Jo avfrostning behövs vid -grader men automatiken känner inte av hur nedisat batteriet är utan ...
Jag tror det är lite för enkelt att generalisera så, om jag minns rätt så mäter
thermias atria differensen-tempen mellan utgående och inkommande till yttre
enhet och avgör på det sättet hur mycket is som bildats.
Så det går att göra.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2006, 23:29:49 »
Det där med avisning verkar väldigt komplicerat. I Panasonic's serviiiiiiiicemanual finns en redogörelse för vilka regler som gäller för att starta en avisning och hur denna sedan genomförs. Tyvärr saknas närmare beskrivning och motiveringar till varför det är som det är.
En hel del av det tycker jag personligen verkar heltokigt. Särskilt den långa tiden det skall ta att få bort isen. Om avisning görs när det bara ärett tunnt islager så går det ju på någon minut att töa den, gjorde i varje fall det på min förra pump. Jag kan inte minnas att den tuggat avisning tio minuter i sträck någon gång. Där stannae inte hellre innerdelens fläkt helt, utan bara varvade ned.
Det måste vara mycket vettigare med en hög effekt under kort tid för att ge en snabb avisning med bara ett kort avbrott i uppvärmingen. Enrgimängden som krävs för att töa isen är densamma oavsett om detta görs sakta eller fort. Däremot spiller man tid som kunde använts för värmetillförsel om det görs sakta.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 11 augusti 2006, 00:02:14 »
Pja, ju fortare desto bättre iofs, men man minns ju HE9:ans "gurgel och bubbel problem". Berodde inte det på lite väl brutal reversering?
offtopic...
Jag är mer inne på att slå upp feta värmeslingor a lá brödrost i uteenheten, precis bakom förångaren.
Isolera hela uteenheten så gott det går, typ taket golvet och ena gaveln.
Sätta upp IR reflektivt "persienn spjäll" (eller "rullgardin") på baksidan.
Avisning Paxmax way: (No BBQ sauce needed)
Uteenhetsfläkt OFF!
Stäng persienn
Försätt kompressorn på lågvarv
Försätt innefläkten på lågvarv (man byter ej gasriktning!)
Sen jäklar! grilla hela förångaren tills den blir genomkokt (eller iaf av-isad)
Av med "grillen"
Varva upp kompressorn + innefläkten
Restvärmen tas tillvara innan persienn/gardin öppnar igen
Återgå till normal drift
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2006, 13:47:36 »
Har oxå funderat på att konvertera en L/L pump till markvärme....tänkte ta in uteenheten, montera bort fläkten, sätta hela radiatorn i ett kärl...detta kärl är sedan kopplat via en circulations pump till en ca 100m slinga i mark.
Detta funderade jag på att sätta i garaget (vilket förhoppningsvis blir byggt 2007...:)   )
Jag har redan i bostaden en Nibe jordvärme pump (1210 + 400m markslinga) o inkommande temp för köldbärare vintertid är som kallast 0 grader.
Borde man inte slippa hela grejen med avfrostning etc..och COP borde ju hållas rätt högt eftersom det aldrig blir kallare än 0 grader.....
