Författare Ämne: Billig kyla He9. Erfarenheter?  (läst 3917 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 01 augusti 2006, 22:25:50 »
Min, tämligen nyinstallerade, He9:a levererar mycket kyla för väldigt lite pengar.
Den ligger och drar ca 200-350w på inställningen 16 grader och full fläkt.
Den levererar då ordentligt med kyla.
Nästan i paritet med min He12:a som vill ha 600- 800 watt för samma inställning.
Visst känner man att 12:an blåser mer och kallare, men knappast det dubbla.
Hur är det med er övriga He9 ägare? Har ni samma erfarenhet?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
SV: Billig kyla He9. Erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 22:43:01 »
       Ja jag kyler med min H-9:a för ca 250 W i snitt.  ^-^
skåning
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2006, 08:10:54 »
Jo, jag har också förvånats över den låga effektförbukning som maskinen drar vid kyla. Mina maskiner ligger också på en 200-300 W vid 16 graders börvärde och en 28-30 grader ute. Och bra med kyla kommer det.
Har lite svårt att förstå varför det är så då maskinen drar betydligt mer i det motsatta driftförhållandet (värme). Är verkningsgraden bättre vid kyla än värme ?, nä så kan det ju inte vara !? Får fundera lite på detta  Sc:,h
 *vinkar*
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2006, 09:03:52 »
 *vinkar*
Vid kyldrift ger en HE9DKE maximalt 3 kW - och vid värmedrift 6,5 kW... där har du nog en stor del av svaret: Ger den mindre så drar den mindre!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2006, 21:21:10 »
 *vinkar*
Visst är det så, men den ger förhållandevis mycket kyla i relation till den effekt den tar.
Den ligger ju på ett "kylcop" (EER) på 5,1 och det verkar stämma. På 200-350 w spottar den ur sig kanske motsv 1300-1900w  kyla.
I mitt hus räcker det ganska långt.
Tilräckligt i alla fall för att få en behaglig nattemp i vårt sovrum som är rummet längst bort från pumpen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2006, 20:09:16 »
Det är väl så att man på vintern behöver transportera betydligt mer värme än på sommaren. På vintern kanske det handlar om 15 grader medan det på sommaren handlar om några grader.
Och är det inte så många grader det handlar om så räcker 300W ganska långt. T ex med en EER på 3,3 så blir det 1000W. Med mitt hus, som är ganska så läckande, ger det 5 grader (28 -> 23). Med 140W/grad så blir det 7 grader (30 -> 23).
Justerar man inte så många grader så kostar det inte så mycket.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Hur kallt. HE 9
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2006, 17:59:25 »
Hur kallt blåser en HE 9a vid +25grader ute och 24-25grader inne, med inställning 16 grader?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Hur kallt. HE 9
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2006, 07:55:36 »
Temperaturskillnaden mellan ingående och utgående luft brukar vara mellan 7 och 10 grader. Således borde utblåsets luft hålla en temp mellan 14 och 18 grader.
