Författare Ämne: Amstrad L/L pump  (läst 2559 gånger)
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
Amstrad L/L pump
« skrivet: 01 augusti 2006, 22:03:58 »
Har tänkt kompletera min frånluftsvärmepump med en mindre L/L pump och har varit intreserad av Panasonic men hittade nu en som äääär såå billig.
Är det någon som känner till Amstrad.
Det sitter en Toshiba kompressor i den och infon är lite dålig men frågan är nu om den är
värd 5950 kr.
http://http://www.mysab.se/
« Senast ändrad: 01 augusti 2006, 22:06:16 av gustav »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Amstrad L/L pump
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 22:18:08 »
Mitt råd är att göra en sökning på nätet (eller titta bland annonsörena här på sidan)
Du hittar en märkespump/inverter för nästan samma pris, med sannolikt bättre prestanda och R410A som kylmedia i stället för R407.
Har man tur, kan man säker hitta en "uddapump" som är lika bra som märkespumparna, men tur måste man definitivt ha.
Kvalitetskontrollen är oftast undermålig eftersom man inte har något märkesnamn att skydda och därför ökar risken för att man får en pump som inte levererar.
Detta verkar ju också vara en On/off pump vilken sparar betydligt mindre än en inverter.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Dot gäster: 809
