Författare Ämne: Frånluftsvärmepump och utbyggbarhet  (läst 2355 gånger)
Utloggad ansk
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 01 augusti 2006, 17:32:47 »
Vi bor sedan två år i en 1,5-plans trävilla från Götenehus, byggår 1980.
Uppvärmningen sker med liten Nibe-elpanna årsmodell cirka 2001 som skickar ut varmvatten i systemet och radiatorerna är troligen från byggåret.
Huset ventileras med frånluftsventilation från kök, tvättstuga, ett badrum nere samt ett badrum uppe. Inte så långt från elpannan står den Östberg-fläkt som drar ut frånluften ur huset.
Vi har en redan känd komplikation med att ventilen i köket drar ut matos i frånluftssystemet. Visserligen genom ett extra filter, men det behöver ändå vad jag förstår byggas om så att  en köksfläkt ovanför spisen skickar denna feta luft rakt ut genom taket och en annan ventilöppning får ta relativt fettfri varmluft ut från köket.
Kul att höra om någon har tips för hur att gå vidare med detta.
Anders
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frånluftsvärmepump och utbyggbarhet
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2006, 07:31:43 »
Anders
Det optimala är, som du skriver, att sätta en extra frånluftsdon i köket och ersätta spiskåpan med en separat köksfläkt och egen imkanal rakt ut.
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2006, 11:28:31 »
Jag kortade av ventliationsröret som gick till fläkten och satte ett vanligt frånluftsdon på den.
Sedan drog jag en ny kanal från fläkten som går rakt ut istället.
Jag kan säga att det syns skillnad på filtret i FLVP !
« Senast ändrad: 07 augusti 2006, 08:46:48 av zoom »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2006, 18:40:35 »
Från min takfläkt gick en kanal till spiskåpan och en till utsugen,( som ett omvänt Y). Jag kapade röret som gick till utsugen och pluggade mot takfläkten samt la ett nytt från den del som gick till utsugen, till vp. Har således kvar takfläkten till spiskåpan, supersug är det.
