Författare Ämne: CS/CU-E9DKE  (läst 3384 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
CS/CU-E9DKE
« skrivet: 31 juli 2006, 15:43:29 »
Är ny på detta med värmepumpar och är på gång att kanske köpa en.
Hittade detta fina forum av en slump.
En stor byggnadsfirma säljer just nu Panasonics CS/CU-E9DKE för 8900 kr.
Jag har sett modellen reas tidigare men nu verkar priset riktigt lågt.
Är det en bra modell? Något man bör se upp med? Vad måste man köpa till?
Tänkte försöka att installera så mycket som möjligt för att pressa kostnaden. Är hyfsat händig.
Kan det finnas någon lika bra konkurrent till bättre pris?
Bor i tegel/betonghus med källare 130kvm på varje plan.
Har just nu dyr elvärme.
Kanske krävs 2 pumpar alternativt en större?
Gano
Gano
SV: CS/CU-E9DKE
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2006, 17:17:45 »
Den finns att få tag i avsevärt billigare, du får den för under 8000 kr. Jag såg att du hade ett annat inlägg där du säger att du har en förbrukning på 30000 kWh. I så fall är en E9 alldeles för liten. Köp istället en E12DKE3 eller varför inte en Sanyo 123EH/N. Sanyon ger väldigt bra värme vid kall väderlek, hela 2,9 kW vid -15. Mest alla alla pumpar i råd och röns tester, dessutom har den en tystare innerdel.
MVH/Gano
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: CS/CU-E9DKE
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2006, 17:52:04 »
Tack för tipsen.
Är det bättre med 2 små pumpar 1st på varje plan
eller skall man ha en stor kraftig?
Med 1 på varje plan så kanske man får större möjlighet att anpassa
klimatet.
I vilken prisklass ligger Sanyon?
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: CS/CU-E9DKE
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2006, 18:36:04 »
Har tittat runt lite och de är billigare på en del ställen
men med frakten så blir det ändå dyrare.
Angående alla dessa modellbeteckningar? Vad står CS/CU för?
Gano
Gano
SV: CS/CU-E9DKE
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2006, 20:51:01 »
Det är nog bättre med en på vardera planet förutsatt att du hittar en lämplig placering där du når ut med värmen och att den inte hamnar för nära sovrum etc där ni kan störas av fläktljudet. Man hör den aldrig på dagen, men när man ska sova kan det vara en helt annan sak. Man får en väldigt bra täckningsgrad med två pumpar rent energimässigt sett.
Har du stadiga väggar (t ex tegel) kan du montera utedelarna på vaggkonsoler med gummikuddar på ytterväggen. Ej på träväggar, då kommer vibrationerna att fortplanta sig genom väggen, speciellt vid stark kyla när pumpen går hårt.
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: CS/CU-E9DKE
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2006, 05:51:25 »
Panasonic´s benämning på inne/utedel.
Tomas
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: CS/CU-E9DKE
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2006, 20:24:41 »
MVH/Gano
Jag har en ganska stor pump på väggen utan några problem med vibrationerna.... Ett trähus byggt 1938
Panasonic E24CKE
