Författare Ämne: Juli månads förbrukning  (läst 12352 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 30 juli 2006, 19:41:39 »
Hej.
Jag tjuvstartar. Brukar läsa av på morgonen den siste i månaden, men vad tusan. Bara 12 timmar kvar.
Totalt: 254 kWh.
Varav:  10,34 kWh till varmvatten (enbart cirkulationspumpsdrift, inget tillskott).
           4,51 kWh AC-drift.
           239,15 kWh hushållsel.
Hemma 22 dagar, bortresta 9 dagar.
MVH/Gano
PS: Vilken fin sommar !
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Juli månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2006, 21:26:55 »
Fyller på:
  • 477kwH TOT
  • 82kwH VP(endast VV)
  • kvar till HH blir då...............395kwH, TADA!
Huruvida jag varit hemma elr borta vet jag inte, det jag däremot kan konstatera är följande:
Haft en elmätare monterad för min elberedare tidigare, en gammal trähäck på 220L. Denna har snittat
9,7kwH/dygn, varav ca:5,5kwH utav dessa har varit tomgångsförluster. Med VP ligger jag på ca:3,5/dygn.
Det är vel ganska positivt va?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2006, 11:03:38 »
Total elförbrukning i juli 2006 var 687 KWh.
Sydligaste Skåne.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2006, 13:07:22 »
Totalt under juli 794 kwh
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2006, 13:59:05 »
Hamnar runt 500i Juli. I Juni hade vi bara 385.
Varför denna skillnad? Jo i Juli hade vi semester och var hemma. Mycket grillning (elgrill), en dusch varje dag för två personer (det är ju så varmt + att vi spelar golf varje dag) + matlagning minst en gång per dag.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2006, 07:02:40 »
Jaha..fyller väl på då...  :D
Total elförbrukning: 480 kWh (= 332 kWh HH-el)
Förbrukning vpmp: 148 kWh
# starter: 96 st
VP tid: 22 h
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2006, 10:53:59 »
Danmark:
Total 279, varav 103 är VP+FLM
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2006, 11:00:00 »
712kW totalt, 120kW till vp. Portabel ac som slukar massor enegi och 2 duschar om dagen pgav växthuseffekten. :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2006, 11:04:32 »
Danmark:
Hur klarar du dig på så lite? :o
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2006, 12:07:51 »
« Senast ändrad: 01 augusti 2006, 12:10:03 av hplp »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2006, 12:31:08 »
Juli 2006:
Totalt: 873 kWh
VP: 98 kWh
2005-07-01 - 2005-07-27:
Totalt: 1202 kWh
VP: 120 kWh
Jag tror att minskningen i VP-förbrukning till stor del beror på ändringen av "Byggnadstyp" från 0 till 1. Detta medför att VP går ur sommardrift när medelvärdet av utetempen under 24 timmar understiger 15°. Tidigare gick den ur direkt, vilket medförde lite onödiga timmar under svala nätter.
Jag ser också att mitt idoga arbete med att minska förbrukningen verkar ge resultat. Från 1202 kWh på mindre än en månad till 873 på hela månaden. De 22 VP-timmarna bör inte vara mer än ca 75 kWh av minskningen.
Om trenden håller i sig borde jag hamna runt 18000 kWh på ett år.  ;D Jag tvivlar iofs lite på det eftersom jag under månaden inte haft den strömslukande jobbdatorn igång. Den bör inte dra mer än ca 35 kWh på en månad dock.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2006, 13:55:40 »
Hej...
Juli månads förbrukning  inklusive hushållsel..
587 kwh ..18.9/Dygn
Vp har gått 47timmar ..1,5 Tim/Dygn +1 Timme TS Legionella!
Starterna är 302st ..9,7/Dygn  Mycket varmvatten då vi hyr ut vår stuga på tomten.
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2006, 14:07:41 »
Juli 2006
480 kWh totalt
90 kWh  vp
3-5 starter/d
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2006, 14:55:39 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg85132#msg85132
Jag sitter och blir avundsjuk :(
är det anl. 1 eller 2?
OK jag såg det, 2.
Japp, det avser anläggning 2.
Eftersom jag konverterat själv från direktverkande el till vattenburet så kunde jag dimensionera anläggningen precis som jag ville ha den, och jag tycker att jag lyckats ganska bra.
Går i utbyggnadsplaner och då kommer det att bli 30 m2 i två plan, dvs tot 60 m2. Men det blir tidigast till våren. Om/när detta blir av så lär det bli något andra siffror på loggningen.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
