Författare Ämne: Juli månads förbrukning  (läst 11945 gånger)
Utloggad Smilla
  • Antal inlägg: 4
SV: Juli månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2006, 18:27:45 »
Totalt juli månad 440kw
                   VP 54kW(sep.elmätare)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2006, 22:39:17 »
 *vinkar*
Julisiffror från Blekinge:
501kWh totalt
384kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
117kWh
37 starter
16vp DRIFTTIMMAR ger
0,5h/dygn med 1,2 starter/dygn
Detta ger 7,31kW/drifttimme!!  VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Måste vara cirkpumpen som tar den största delen av uttaget. Sc:,h Sc:,h
Men va fasen, 117kWh för att fixa varmvattnet till en tvåbarnsfamilj kan man ju stå ut med   --/ --/
Kanske  KBin (min) +9.5°C för perioden gör susen. Måste vara grym COP trots den höga FL tempen :D
Fortsatt trevlig vp sommar  8)
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2006, 23:24:30 »
Julisiffror från Halland
384kWh
IVT/ES480 FLVP
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2006, 07:13:02 »
Danmark:
Total 279, varav 103 är VP+FLM
Hur klarar du dig på så lite? :o
Bara två i huset, och med den värmen vi har haft (upp emot 30 nästan hela juli) blir det inga varma duschar.
Och sen: när man betalar ca: 1,75/Kwh här i Danmark, då blir det många låg-energi lampor och annat  :-\
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2006, 09:43:51 »
800 kwh under juli månad varav 90 kwh till nibe 2010 för varmvatten.
2 i hushållet och varit hemma hela månaden
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2006, 10:18:18 »
Totalt för juli 470 kWh.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2006, 17:32:26 »
Total förbrukning juli 289KWh ;D
VP 58 KWh Thumbsup
HH-el 231 KWh
Inte helt rättvisande på grund av semester
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad jocke.lind
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 02 augusti 2006, 18:26:34 »
Skåne-Kristianstad
total förbrukning juli månad : 367kw/h
har haft semester istortsett hela juli. Så det har ökat lite sen förra månadens förbrukning.
Men jag ger det godkänt :)
*Skåne*  VP : IVT Greenline 7, 120kvm hus, 55kvm källare lägre värme än resten av huset. 2 personer.
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2006, 19:20:20 »
Total förbrukning juli månad : 336 kWh
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2006, 19:34:21 »
Värme och varmvatten        203kwh
gångtid                              94 timmar  (källarvärme ung.30-35 timmar)
varmvatten                         45 timmar  (semestrande släkt som absolut vill tvätta sig)
Föbrukning/dygn                   6,55 kwh
Mitt första år med VP ger följande
Gångtid                              3702 timmar
Tillskott 3kw                           28 timmar
Tillskott 6 kw                          18 timmar    (legionella och volymtanks montage)
Varmvatten                           383 timmar
Totalförbrukning                    7162 Kwh       (tidigare år mellan 23000 och 26000kwh)
Slutsats MYCKET NÖJD
Gano
Gano
« Svar #25 skrivet: 02 augusti 2006, 23:54:45 »
Gångtid                              3702 timmar
Intressant att jämföra mot bergvärme. Ligger själv på ca 6200 kWh värme+varmvatten/år (1800 kWh vv + 4400 kWh vp-drift)  på värme+varmvatten, men då bor vi i mildare klimat i ett mindre hus, å andra sidan är vi 4 och gör av med ganska mycket vv. Hur mycket får du totalt om du räknar med hushållselen ?
MVH/Gano
« Svar #26 skrivet: 03 augusti 2006, 08:15:34 »
Jag har inte full koll på övrig el ( för lat för att springa ut och läsa mätaren) men runt 16-17000kwh totalt, två frysboxar minst två motorvärmare som går lite när det kanske inte behövs, två datorer som för det mesta är i gång, i övrigt inget konstigt. Jag har separat mätare på VP o CP.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 03 augusti 2006, 20:54:52 »
Totalt 577kWh
Ca 60kWh AC, resten i stort sett hushållsel.
Varmvattnet värmt med ved!
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #28 skrivet: 05 augusti 2006, 09:35:58 »
Förbrukning Juli Sunne Värmland
Totalt 630 kwh
VP      131 kwh (35 tim)
Idag byter vi ut kyl och frys på grund av haveri hoppas att det märks på elförbrukningen :)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Gano
Gano
« Svar #29 skrivet: 06 augusti 2006, 23:38:45 »
Totalt 630 kwh
VP      131 kwh (35 tim)
Det gör du med all säkerhet!  :) Det gjorde jag.
MVH/Gano
