Författare Ämne: Biltema's vibrationsdämpare?  (läst 5854 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 29 juli 2006, 17:37:38 »
Vågar jag använda Biltema's vibrationsdämpare till att montera en utedel på? Det är i så fall någon av de med M8 bult det gäller. Antar det skall vara den med plana sidor (63-104), men har de rätt hårdhet och tillräcklig kvalitet?
« Senast ändrad: 29 juli 2006, 17:41:43 av Marta »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Biltema's vibrationsdämpare?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2006, 22:33:08 »
Pja, denna tråd lever litegrann fortfarande....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7902.0
Jag har använt en standard gummibussning som finns avbildad i den tråden.
Dock så verkar "yrkesmänniskorna" dissa den.
Jämför mitt omdömme med hur du upplever din. Är den lika eller hårdare så är det nog inget bra val.
Har ej kört mina bussningar i stark kyla ännu så kan ej uttala mig hur den beter sig då. Får lägga in den i frysen!  :D
Jag återkommer! (i optimal dämpningstråden).
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2006, 23:45:30 »
Jag såg inte att det fanns en tråd om dämpare redan.
Det är inte extrem ljuddämpning jag letar efter utan att maskinen skall sitta så hårt att rören inte skakar loss. Den pump som skall bort skakade när den startade och jag antar detta kan ha bidragit till en läcka. Jag har inte letat läcka, men ena rörmuttern behövde jag nästan bara titta på för att den skulle lossna. Det får inte hända med den nya maskinen, men det får inte hellre låta hur mycket som helst eller riskera skaka loss tegelstenen konsollen är fäst i.
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2006, 01:20:57 »
Jag har gjort FRYS-TEST på "Walker universal mount" gummibussning med M8 fäste. Har dessutom rensat i testrapporten.
Gå till mitt ursprungliga post, längst ned på sid 2. Länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7902.15
Jag har en "budget pump" E9DKE. Kompressorn känns inte särskilt hårt "kopplad" till chassiet som kopplingsrören sitter fast på.
Jag har dock ej kört kompressorn heller i stark kyla, men det flesta idag är ju inverterstyrda så de brukar starta mjukt och fint, inga särskilda stora vibrationer märks.
Jag måste lägga örat väldigt nära för att höra kompressorn, den purrar så tyst! åtminstonne om man jämför med fläktens brus och helikopterljud.
Tror att det värsta vibrationerna genereras av stora fläkten i uteenheten.
Ibland önskar man det fanns enkla "vibrometers" alla kunde enkelt ha och jämföra sin dämpning med.
Vibrationer är nog säkert lika subjektivt som hörseln....
Jag tycker att mina 20kr/st dämpare har fungerat bra, men då har jag iofs markfundament, då blir dämpningen av ganska underordnad betydelse.
« Senast ändrad: 11 augusti 2006, 23:14:00 av Paxmax »
