Författare Ämne: Tillskott?  (läst 2267 gånger)
Utloggad Stand
  • Antal inlägg: 16
Tillskott?
« skrivet: 11 oktober 2004, 10:17:56 »
Jag har en fråga:
Vad är det som styr när tillskottet går in.
är det när pumpen har gått i xx antal min och
inte nått upp till börvärderna?
Jag har en Viessmann Vitocal 300 8,5KW
I natt gick tillskottet in 12min men det beror nog på att jag håller på och mixtrar med tidsstyrning m.m
MVH
Stephan
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re:Tillskott?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 08:25:53 »
Bump :)
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Tillskott?
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2004, 12:26:22 »
Nåt internt uttryck jag missat ??? ;D ;D ;D
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tillskott?
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2004, 21:28:33 »
tror det ska va
Bmup... bättre med än utan (VP)
men kanske det är så här
Bump  Bättre utan än med (tillskott)
Tyvärr kan inte jag nåt om Viessmann´s styr.
men pilla på tills du bump´at tillskottet  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Tillskott?
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2004, 21:45:40 »
Eller har du varmvattenvärmehöjning(legionella)-funktion som höjer tempen extra med tillskottet regelbundet? :P
